Brico by Maloplas (rescatado del antiguo foro)
Después de una espera de poco más de un mes, ya tengo la bandeja del asiento del copiloto que Opel tiene para el Corsa C. Como seguro sabéis, venía (o viene) dentro del paquete espacio que Opel monta en este modelo, junto con el portagafas y el plafón de techo.
El kit consta de dos partes:
- un soporte, que se une a los bajos del asiento con remaches o tornillos roscachapa.
- una bandeja.
http://img14.imagevenue.com/img.php?loc ... oporte.jpg
Image by Txoni
El material que necesitamos:
- llave torx 40.
- cuatro remaches o tornillos roscachapa (cortos y de unos 3mm).
http://img34.imagevenue.com/img.php?loc ... ja01_1.jpg
Siguiendo los consejos del chapista del concesionario, he utilizado los tornillos, pues los remaches se pueden aflojar y hacen ruido (me lo han dicho desde la experiencia). Elegid vosotros.
Lo primero que debemos hacer es sacar el asiento del copiloto, pues no se puede montar el soporte sin este previo paso. Para ello necesitamos quitar cuatro tornillos torx 40 que se encuentran en las puntas de los dos raíles del asiento. Están bastante duros, pues llevan una goma endurecedora, por lo que tendréis que darle fuerte para aflojarlo al principio.
http://img28.imagevenue.com/img.php?loc ... deja01.jpg
Una vez fuera los cuatro tornillos, pasaremos a desenchufar el conector del pretensor pirotécnico (medida de seguridad que tienen los anclajes de los cinturones de seguridad delanteros) que se encuentra en el suelo delante del asiento, bajo una tapa plástica. Esta tapa sale con sólo tirar de ella.
http://img34.imagevenue.com/img.php?loc ... deja02.jpg
A continuación, apretaremos el botón amarillo del conector (PUSH TO OPEN), lo que hara salir un botón rojo del que tiraremos hacia afuera. Bastante sencillo hasta ahora, ¿no? Pues el resto es aún más sencillo.
http://img246.imageshack.us/img246/4166/delphi3zu.gif
Con el asiento fuera del habitáculo, observamos que en la parte inferior hay una serie de huequecillos, siendo cuatro de ellos los que coinciden perfectamente con los cuatro huecos del soporte de la bandeja (en la imagen aparecen con los tornillos puestos, pero aún sin el soporte). Ponemos este soporte haciendo coincidir los huecos, remachamos o atornillamos y... ¿Y? Chicos, ¡esto ya está! Ahora leed estas instrucciones al revés para volver a montar.
http://img17.imagevenue.com/img.php?loc ... deja04.jpg
http://img39.imagevenue.com/img.php?loc ... deja05.jpg
Antes de volver a montar el asiento, os aconsejo que cortéis una brida del cable del pretensor, la que os señalo en la imagen, porque, si no lo hacéis, este cable impedirá que la bandeja pueda meterse bien en su sitio.
http://img22.imagevenue.com/img.php?loc ... deja06.jpg
Bueno, pues sólo queda volver a meter el asiento en el habitáculo, enroscar bien a fondo los cuatro tornillos torx, enchufar el conector del pretensor (para ello, basta con enchufarlo y pulsar el botón rojo (PUSH TO CLOSE), y no olvidéis volverlo a tapar con el protector plástico), encajar la bandeja y... lo más importante: sacar unas fotillas del conjunto.
Permitidme una sencilla observación. En caso de que en algún momento queráis retirar la bandeja una vez instalada, fijáos en cómo va montada en el soporte. En la parte de atrás de la bandeja, por cada lado, hay una pequeña lengüeta que evita que salga del todo. Si queremos sacarla completamente, tenemos que pulsar dichas lengüetas hacia dentro, mejor desde la parte trasera del asiento.
http://img12.imagevenue.com/img.php?loc ... deja07.jpg
- una bandeja.
Image by Txoni
- llave torx 40.
