C- Iluminación mando espejos y maneta interior iluminada
  • C- Iluminación mando espejos y maneta interior iluminada
    aquí dejo unas fotos del mando de los espejos y la manilla interior de apertura de puerta. Se que se ven muy mal pero es que para que se viera el resultado había que hacerlo sin luz y la cámara del teléfono tiene sus limites. El principio es sencillo, en el caso de la maneta es colocar un led por detrás conectado al mando de los elevalunas para que le llegue corriente con el contacto (positivo y negativo) es muy sencillo. En el mando de los elevalunas la cosa es más complicada. Tuve que hacerle la forma a los led (en forma de triangulo)(si los led's son pequeños no hace falta) y hacer un agujero triangular para encajar dichos leds. acto seguido, conectarlos al positivo y negativo del motor del elevalunas, por ultimo pinte el led suavemente en blanco para que de dia se vean los símbolos triangulares. Saludos y perdón de nuevo por la calidad de las fotos.
    Gracias De Antemano
    Eso no es de un astra g?
      si lo saque de un foro y lo copie aqui por si acaso alguien esta interesado ya que es bueno el brico.
        Ok braian, pero cuando copies un brico literalmente lo menos que podias hacer es poner esa información porque el autor del brico podria sentirse molesto por ello.
        Este brico es de "Astranova" y está sacado del clubopelastrag.
          ok gersio disculpa es la 1º vez que copio un brico. muchas gracias por avisarme
            buen brico
            //OPEL CORSA B / 97' / 60cv / 1.4i / X14SZ / 44kw / 4OHC / 8 valvulas //
