Vamos a detallar el primer brico que hemos hecho en el Corsa B de Rotciv: instalación de segunda luz de niebla trasera.
En modelos similares de años anteriores, basta con abrir un hueco en el faro y poner una bombilla, pero en los fabricados a partir del 99 parece que Opel decidió ahorrarse el terminal del conector, por lo que el trabajo de conexión es más entretenido.
- Para decubrir el portalámparas, basta con quitar una tapa plástica que lo cubre.
- A continuación, desgrapamos fácilmente el portalámparas. Enseguida veremos que falta la bombilla del antiniebla y que el hueco de ésta en el faro está tapado parcialmente.
Comenzamos poniendo la bombilla:
1. Sacamos el faro quitando 4 tornillos que lo sujetan a la carrocería. No sería necesaria esta operación si no fuera porque algunos trozos plásticos pueden caer en el interior del faro.
2. Abrimos el hueco del faro. Con un cuchillo y haciendo unos cortes como se muestra en la imagen, se abre rápidamente.
3. Insertamos en el portalámparas una bombilla de 12V 21W.
4. Volvemos a atornillar el faro y poner el portalámparas en su sitio.
Ahora pasamos a poner el terminal que falta en el conector (yo conseguí el terminal en un desguace):
1. Insertamos el terminal por la parte trasera del conector y quedará trabado con un clic. El terminal debe tener cable suficiente para llegar al conector del lado izquierdo.
2. Con un empalmador rápido, conectaremos el cable del lado derecho con el izquierdo.
Para terminar, os mostramos el resultado. Una imagen más equilibrada que la que tenía anteriormente con el ojo tuerto. xD
Hasta el próximo brico.
