ante todo perdonar por las fotos
primero investigue que cables harian falta(por supuesto vosotros no lo tendreis que hacer claro )
simplemente pasar un cable (por ejemplo del mechero) que lleve corriente hasta el interuptor.
alado de los pies del conductor donde tenemos la palanaca para abrir el capo, quitamos ese plastico y veremos un mazo de cables que van para la puerta del conductor. hay que buscar tan solo dos cables.(uno marron y otro azul y rojo). le empalmamos un cable a cada uno y lo llevamos hasta el pulsador.(resguardados de que no se vean ni nos puedan molestar.
por ultimo varie la posicion de los pulsadores y los puse en una zona que se ve menos, por cierto el rojo para cerrar lo utilizo( y funciona tanto con motor encendido o apagado) y pulsador verde lo utilizo para abrir( este pulsador solo funciona cuando esta el coche apagado y la llave quitada, mas que nada por motivos de seguridad)
P.D: no estais hartos de dejaros el brazo girandolo para poder cerrar el coche por dentro???
