Breve introducción de como abrir el angulo de iluminacion del LED:
Bueno pues primero os pongo unas imagenes que me pasó Gersio en su momento,con las que os explico un poco lo que tenemos que hacer para abrir el angulo de luz del led, ya que nos dá una luz focal que se abre en un angulo de unos 35º.
Y lo que hay que hacer es tan simple como cortarle la cabeza al led, y para ello yo utilicé un cutter, y luego lijar la superficie plastica del led. Y con esto conseguimos abrirle el haz de luz a unos 100º como podreis observar en las siguientes imagenes
LED NORMAL
LED CON LA CABEZA CORTADA
El material que necesitamos para el brico:
- Bombillas como las del cuadro (yo las conseguí en el desguace, pues no me queria ariesgar a estropear las que lleva el coche y quedarme sin ellas)
- Leds de alta luminosidad (del color que mas nos guste)
- Resistencias de 470 ohm (si no recuerdo mal
- Cutter
- Trozo de lija
- Soldador y estaño
- Taladradora con una broca fina
- Alicates
Bueno pues primero tenemos que cojer una bombilla como las del coche, y con ayuda de unos alicates tiramos hacia afuera de las plaquitas metalicas para sacarlas junto con la bombilla.
Lugo cojemos el casquillo verde, y lo toaladramos por la base (como se puede apreciar en la foto de arriba, pero el taladro tiene que ser algo mas grande para que entre la resistencia.
Ahora es el momento de cortar el led, lijarlo y cortarle las patillas (marcando con rotulador o como querais cual es la positiva para saber en que patilla tenemos que soldar la resistencia)
El circuito consiste en soldar la resistencia a la patilla mas larga del led (positivo) y la resistencia a una de las placas metalicas, y la patilla corta del led (negativo) a la otra placa metalica como podreis ver en el siguiente esquema. (logicamente las patillas del led hay que cortarlas para dejalas mas cortas y que entren bien)
Y aqui os dejo un par de imagenes de todo montado
Bueno pues solo nos queda ir al coche, sacar las bombillas originales y colocar estas que nos hemos apañado nosotros mismos. Con lo que deberiamos de obtener un resultado como este:
Espero que os sirva a alguno. 1 saludo
LED NORMAL
LED CON LA CABEZA CORTADAEl material que necesitamos para el brico:
- Cutter
- Trozo de lija
- Soldador y estaño
- Alicates
