Traigo este brico (por fin) del otro foro
Hoy por fin he terminado el brico de la iluminación de los mandos de las luces, había hecho la parte inferior, pero la parte superior que ilumina la rueda y los 3 simbolitos de arriba no se me encendía y al final no entendí por qué.
Pues bueno empiezo con una foto de como es original:
http://img267.imageshack.us/my.php?image=018ap.jpg
Lo primero que habría que hacer es desmontar, para ello:
http://img171.imageshack.us/my.php?image=025ui.jpg
http://img171.imageshack.us/my.php?image=031dn.jpg
Bueno pues una vez sacado del coche lo que tenemos que hacer es destrabar las 6 pestañitas que tiene, 3 a cada lado.
http://img290.imageshack.us/my.php?image=03b9yn.jpg
http://img290.imageshack.us/my.php?image=03c4bi.jpg
Ya podemos empezar a hacer el destrozo. Yo lo hice por la parte de abajo, ya que es solo quitar el bombillo. Si tenemos los bccorona sería simplemente encajar y volver a poner. Yo como no los tenía me lo hice casero.
Antes que nada decir que a los leds les corté la cabeza para que distribuyeran mejor la luz, al de la parte superior es importante contarle la cabeza porque si no seguramente tropezará con la rueda de selección de luz.
Lo primero es colocar el led mas o menos en su posición, doblarle las patas por tedrás para que quede más o menos fijo, le puse la funda termostática en las patas (valdría también un poco de cinta aislante) y lo pegué con unos puntos de "La gotita" en la parte de atrás. Lo siguiente es soldar la resistencia y unos trocitos de cable de unos 5 cm en los extremos para sacarlos por unos agujeritos a la parte de arriba.
http://img279.imageshack.us/my.php?image=045ck.jpg
Una vez terminada la parte inferior nos vamos a la parte superior, la que tiene la minibombilla. Lo primero que hice fue por la parte de atrás hacer palanca con un destornillador plano para safar las patillas de la minibombilla, también se podría calentar con el soldador para facilitar la tarea, lo que sea para que salga la minibombilla con su resistencia.
Una vez quitada la minibombilla yo lo que hice fue con una dremel abrir los dos agujeritos por los que entraban las patas de la minibombilla, juntándolos en uno y haciéndolo más ancho por la parte que no tiene los conectores, lo hice sobretodo para que al pasar la pata del positivo del led a la parte trasera no hiciera contacto con el circuito.
http://img182.imageshack.us/my.php?image=055rk.jpg
Aquí podéis ver cómo el led está desplazado a la derecha gracias al hueco que abrí, así queda separado de los conectores y nos quitamos de problemas. También corté los plastiquitos que salían hacia arriba en donde estaba sujeta la minibombilla, en la parte que queda hacia delante para disminuir los posibles golpes con la rueda a la hora de encender las luces. Pues bueno, como véis la pata del negativo está soldada a la izquierda, hacedlo con cuidado de que no quede en contacto con los otros "caminillos" del circuito con lo que podríais hacer un corto.
Ahora por debajo lo que hay que hacer es soldar la resistencia a la pata positiva, si no lo habíamos hecho antes, y de ahí a la perillita superior, la del positivo.
http://img272.imageshack.us/my.php?image=062hg.jpg
Pues nada esto es todo, os muestro dos fotos de como quedó el circuito ya terminado:
http://img272.imageshack.us/my.php?image=078mv.jpg
Y por último una foto del resultado
http://img272.imageshack.us/my.php?image=086db.jpg
Yo elegí los colores azul y blanco, el azul porque es como pienso poner prácticamente toda la iluminación interior del coche y el blanco porque aparte de ser el único color de led que tenía, va bien con las esferas innoparts y con el color plateado del coche. Otra buena elección podría ser usar el rojo para la parte superior, y todo en azul (que es como lo tengo actualmente).
Bueno espero que se entienda el brico bien y si hay algo que no quedó bien claro no dudéis en preguntar. Saludos!
Edito: Siento que haya que pulsar en el link para ver las fotos, pero es que no las quería poner en grande porque evitaría que se pudiera leer bien el post y no encontré la manera de ponerlas en miniatura como las tenía en el otro foro
