C - Montar "Reposacabezas traseros"
  • C - Montar "Reposacabezas traseros"
    Bueno pues aqui os dejo esto que es recopilacion de unos datos que habia en la otra web
    (Principalmente los datos son de Zagatob, Gersio y Pluto2. Así que muchas gracias chicos )
    Pues necesitamos un aguja para ir palpando la parte superior del respaldo, hasta que notemos que la aguja no tiene un tope, y en ese sitio con ayuda de unas tijeras, punzón, o lo que sea nos ayudamos para hacer un agujero en el respaldo y asi meter las guias de plastico. Mientras palpeis con la aguja probad primero en un lugar en el que sepais seguroq ue no va a estar el agujero del reposacabezas. Esi si tened en cuenta que hay que undirla bastante para tocar la estructura metalica del asiento.
    Los casquillos salen por 6€ y poco la unidad pero cada reposacabezas cuesta 62€, excepto el central que cuesta 70, a todo nuevamente hay que sumarle el iva. (esto en la opel, asi que... iros de desguaces para los reposacabezas)
    Aquí os dejo un esquema en el que vienen las medidas a las que deberiamos encontrar los huecos donde van las guias.
    Y aqui os dejo unas fotillos del resultado:
    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
    Y aqui teneis el enlace al post del otro foro por si le quereis echar un vistazo:
    ¿sabe alguien si se pueden poner sin mucha dificultad los reposacabezas traseros? Es decir, ¿traen los respaldos los agujeros para poner las guías de plástico donde se meten los reposacabezas? Me pareció leer por ahí que en algunos opel viene preparado, y se pueden poner con sólo comprar las guías y los reposacabezas. Eso sí creo que cada guía vale unos 6 euros y cada reposacabezas unos 60 ¿nos puedes confirmar el precio, Gersio? Gracias
    Un toque de distincion nuevo a ese corsita Txoni, enhorabuena. A ver ahora cuando nos pones el de las luces de lectura
      Muchas gracias Txoni, es mi proximo objetivo Los casquillos tambien valen de desguace? si es así como se quitan?
        Teneis idea de las distancias y si es posible poner el central??
        Opel Corsa 1.7CDTI
          Buenas! Una pregunta,
          Los casquillos son especificos los del corsa, o valen tambien los casquillos de cualquier opel de la epoca?
