C - Luces de confort salpicadero
  • C - Luces de confort salpicadero
    Bueno, esto es una cosa que llebaba en mente desde hace mucho tiempo. Se lo veo a algunos coches que lo lleban y me hace gracia y cosa que el corsita tambien lo llebe y estas pascuas me he puesto manos a la obra y me lo he hecho.
    No tengo fotos de la realizacion porque no pensaba que lo fuese a conseguir, pero al final mira jejeje...me ha pasado como con el otro de las luces del maletero.
    El resultado final es este:
    Material:
    - 5m de cable(yo he usado de audio rojo negro)
    - Guia (imprescindible!)
    - 2 bombillas de 12v 10W cilindricas
    - Cinta aislante
    - Cinta termoretractil(opcional)
    - Soldador de estaño(imprescindible)
    - Bridas(opcional)
    Bueno, lo primero empezaremos a pasar cables desde el plafon de luz delantero, para ello metemos un destormillador haciendo un poco de palanca desde la parte delantera y sale sin problema.
    Lo que vamos a hacer es pasar un cable hasta la columna del cinturon, es decir, por encima del techo(si si, habeis escuchado bien) a probar suerte y a ver si lo cazas al vuelo desde ese lado.
    Yo estuve rondando la hora para conseguirlo, pero tanto esfuerzo da sus frutos jejeje.
    Bueno, para ayudarnos a la hora de la caza, demontaremos los marcos con un destormillador de "estrella allen". Una vez hayamos cazado el cable, lo pasaremos hasta el suelo por la columna de la puerta junto con el mecanismo del cinturon, en algunos casos hara falta la guia para pasarlo por dentro de la chapa y asi realizar una instalacion mas aseada sin que moleste.
    Una vez llegado al suelo, desmontamos el pasador de plastico yo lo llamo "talonera" de la puerta que sale estirandolo hacia arriba, pero no lo hagamos bruscamente, con cuidado. y pasaremos los cables por los matojos de cables que hay (preferiblemente si se logra pasar por los pasacables trianculares.
    Una vez llegado a los pies del conductor, lo meteremos por la junta de plastico que une la talonera con la palanca del capo del motor. Nos ayudaremos de nuestra guia para poder pasarlo.
    Una vez llegados a este punto, estamos en nuestro primer destino, el asiento del conductor. Cortamos el cable y dejamos un palmo para poder maniobrar mas adelante. Y pasamos otro cable del lado del piloto al del copiloto por dentro del salpicadero(hay una foto mas abajo que se ve bien por donde).
    Llegados a este punto tenemos la instalacion realizada, ahora solo falta realizar la conexion.
    (( OJO--> Cuidado con los cables que no toquen nada de chapa porque realizara un corto. Trabajar con cuidado a partir de ahora ))
    Haremos que se apaque la luz mientras las puertas estan abiertas metiendo la ruleta de las luces hacia dentro una vez.
    El esquema de conexiones es este:
    Ahora que la luz esta apagada, desmontamos los conectores de la bombilla y realizaremos un empalme del cable con el soldador y cinta aislante. Montaremos otra vez los conectores y la bombilla. Quedara de la siguiente manera:
    Ahora vamos a preparar las luces de abajo.
    Vamos a la del piloto y lo que haremos sera soldar el cable a las puntas del extremo de la bombilla con estaño para realizar las conexiones del esquema. Antes de soldar, tendremos que meter un trozo de cinta termoretractil.Una vez soldado pondremos la cinta termoretractil cubirnedo todo el borne de la bombilla para aislarlo.LUego lo reforzaremos con cinta aislante. La proteccion de los bornes es muy importante para que a la larga no se produzcan problemas. entonces realizaremos la misma operacion en la otra bombilla.
    Una vez tenemos las 2 bombillas conectadas, procederemos a la fijacion de los cables a un hierro que hay de lado a lado debajo del salpicadero, poniendo la bombilla de manera que alumbre toda la zona de los pies sin que quede ninguna zona en penumbra.
    Una de las cosas que me falta es fijar la bombilla con cinta aislante o una brida al hierro, hacerlo.
    Y entonces ya tendremos nuestras luves de confort que se encenderan junto con nuestro plafon, que le dara un toque de elegancia ya que al activarse y desactivarse lo hacen prograsivamente y queda FANTASTICO!!...
    Mi amigo se muere de la envidia con un C4..!! jajaja
    Un saludo a todos!!
    Y para mas dudas, ya sabeis donde preguntar jejeje.
    oleeee!![img]http://i136.photobucket.com/albums/q168/josedelcabanyal/emoticon.gif[\img]
    Estan genial, yo lo tengo hecho en mi corsa pero usando las lamparas cuadradas del maletero, la bombilla esta protegida y queda mas estable el invento
      esta guapo el brico, pero te hubiera sido más fácil pasar los cables por el bajante de la izquierda que es por donde bajan los cables de la luz del techo
      con pack Dize's ......
        Muy buen brico, Seji!
        txoni también montó en su Corsa C estas luces de cortesía usando los plafones de iluminación del maletero ( aquí ).
        Personalmente, también recomiendo tirar el cableado por el panel A, como sugiere dectacubitus, puesto que es menos complicado y exige menor cantidad de cable.
        Para encontrar objetos perdidos en la "zona oscura" del Corsa, este brico viene del 10.
          Hola
          Yo estuve mirando el pasarlo por el panel A, pero en el momento no sabia como quitarlo y me resulto complicado...y el panel lateral de la puerta ya me resultaba mas familiar y me decanté por ese, pero en caso de saber desmontarlo, lo hubiese pasado por ahi, claramente jejejeje.
          Tambien estuve buscando plafones pero no encontre. A parte, no sabria como ponerlos debajo del salpicadero y la luz estaria mas direccionada y no iluminaria tanto como esta ahora. Pero reconozco que con plafone staria mucho mas aseado jejejeje.
            el panel A, se abre tirando de el con un poco de cariño, por unos de los extremos y asi se van abriendo las grapas... lo que tambien es cierto lo que comentas SEJI, si lo pones dentro de un plafon queda menos iluminado, tal cual lo tienes ahora, da un efecto neon...a por cierto he corregido la foto para redireccionar al imageshack y poder verla en grande, sorry...
              A mi me gusta la iluminacion que da, queda bastante natural , la verdad, y parece que venga con el coche (aunque todavia no acabo acostumbrandome).
              Menos mal que no lo pase por ahi porque eso de forzar cosas no es lo mio... el pasador de las puertas ya lo tengo controlado de cuando lo saqué pasa pasar cables de audio al maletero y por tanto no le tengo miedo. Pero el panel A, seguro que lo hubiese cascao jajaja.
                Estaria bien pasar ese cableado por las puertas para poner luces de apertura tipo seat, pero no sabria ni por donde empezar a pasar cables
                  Los cables de las puertas(altavoces, elevalunas...) se pasan por un mango que va al lado de las visagras(a bote pronto es lo que me suena).no creo que fuese muy dificil de pasar.
                    Yo tengo esto instalado ya desde hace tiempo y la verdad que se ve estupendamente ahora el interior, es la iluminacion que le hacia falta, como la que traen los nuevos Corsa :P
                    [img]http://img808.imageshac
                      Yo lo realize con las placas de led's que venden en el Norauto. Lo hice diferente, ya que cogi la masa del interruptor de la puerta, asi va independiente de la luz interior del techo. Si tengo un rato pondre fotos. Pasa que tengo que cambiar una de las placas de led's ya que las dos no salieron del mismo blanco.
                        sabeis las referencias del cubertor de plastico que hay bajo el volante, este donde habeis colocado el plafon. Y si Soilu u otro me pudiese dar tambien la referencia de la pieza "guantera" para el asiento trasero seria ya la repera!, muchas gracias
                        Opel Corsa C 1.0 75cv
                          A mi me gustaria hacerlo con luz azul de neon o bombilla
                          pero no he encontrao el brico ese si es q existe
                          Mi corsario http://www.comunidadcorsa.com/foros/...corsario-c-1.2
                          sigpic
                            buen brico si señor.
                              Oye! una cosa!!
                              Vosotros tenéis tapa en los pies que cubren la tubería del aire y las tripas del salpicadero? porque me he fijado en la foto de Soilu que tiene tapa y yo no tengo tapa!!... a ver si en alguna reparación se lo quedaron los de la Opel ¬¬ ...
                              PD: muy currado pero da menos luz que poner la bombilla a pelo... pero muy aseadito, si señor...
                              Son las típicas chorraditas que hace que un coche estándar parezca algo más elegante y sofisticado
