Cable IP-BUS para Pioneer (Entrada Auxiliar)
  • Cable IP-BUS para Pioneer (Entrada Auxiliar)
    Queria conectar un aparato externo (MP3, un portatil, etc... cualquier aparato con salida de audio) a un Pioneer DEH, y el conector q necesitaba, IP_BUS-RCA vale sobre 30€. Encontre esta informacion en otra pagina sobre como construir el cable IP-BUS especifico de Pioneer para conectar una entrada auxiliar.
    Materiales:
    -Cables de PC. Aquellos que conectan los leds de la torre, el audio de los lectores de CD/DVD, etc...
    -Plug RCA hembra o mini Jack 3.5 mm
    -Soldador y estaño.
    -Pegamento Loctite
    El diagrama de conexión es universal para toda la línea Pioneer que tenga entrada auxiliar, técnicamente llamada conector IP-BUS. Van a ser utilizados solamente los pines de entrada de audio (9 y 10 para R+ y R- respectivamente) y (7 y 11 para L+ y L- respectivamente).
    Estos conectores de PC sirven a la perfección para hacer esta conexión que va a la fuente. Se puede usar el propio cable del PC y su terminal.
    En la foto aparecen dos conectores, uno de 3 pines y otro de 4, yo utilice 2 conectores de 4 pines.
    Es necesario desarmar los conectores para después armarlos en las debidas posiciones.
    Cuidado en la hora de desarmar porque las trabas se rompen con facilidad. Desarme para ordenar y separar los cables que van a ser utilizados para la elaboración del cable Ip-Bus. Defina los colores que van a ser correspondientes al canal izquierdo (L) y derecho (R).
    Separar los 4 cables con los conectores determinando cuales son los colores que van a representar los canales de audio, para armar en los plugs que fueron reservados para la conexión.
    Terminales con los debidos cables colocados en las posiciones predeterminadas.
    Para facilitar a la hora de conectar a la entrada los terminales de PC es recomendado pegarlos con Loctite o similar. Hay que pegarlos una vez que estean conectados en el Pioneer para que encajen perfectamente. Una vez pegados ambos terminales correctamente se puede conectar y desconectar facilmente Presten atención en no cambiar las posiciones de los cables.
    Detalle de la conexión directa en la radio. Cada cable en su respectivo lugar de acuerdo al diagrama inicial. Para justificar la elección de 2 tipos de terminales (3 y 4 pinos) es justamente para dar mas firmeza a la conexión. Algunos pines del conector no son utilizados, sirven solo para apoyo del mismo.
    Para finalizar ahora solo falta soldar los conectores RCA. Presten atención a la posición del positivo (interno) y el negativo (externo).
    Tambien se puede conectar una clavija mini Jak de 3.5 mm stereo:
    Ya con el cable terminado solo falta conectarlo y disfrutar!!!!
