Que chasco!
  • #16
    Editado
    • #17
      Que chasco!
      la resistencia se mide con un polímetro, poniendo la ruleta en ohmios, poniendo una pinza a la carcasa de la bombilla y otra pinza en un pitorrillo que hay en la base de la bombilla
      • #18
        Re: Que chasco!
        Editado
        • #19
          que chasco!
          en teoria si tiene la misma potencia deberia d funcionar igual, si tiene 21 w, tiene la misma potencia q una bombilla normal, por lo tanto si las dos son alimentadas con 12 voltios, la resistencia es igual ( en teoria), claro q no es lo mismo si resistencia tiene el filamento frio q caliente, logicamente en caliente tiene más resistencia, pero como se abia hecho ya los calculos y turbillo preguntaba como se media, pues te e dicho como se media. claramente no es el relultado el correcto, pero esque no se puede medir el resultado real, solo se puede calcular. tambien se puede alimentar la bombilla y desconectarla y rapidamente medir con el ohmetro, tampoco es real porq ya esta desconectada pero el primer valor que da puede ser orientativo, a medida que se va enfriando podemos ver como la resistencia baja[/url][/list]
          • #20
            Editado
            • #21
              Buenas! No se cómo acabaría el tema este, pero yo creo que la solución sería cambiar el relé de intermitencia (eso hacen en las motos)
              • #22
                yo trabajo en temas de estos de led, vamos con ilumicion ecoliga a base de leds. y os puedo decir que tengo estas bombillas puestas en mi corsa, pero aun no he encontrado solucion para la maldita velocidad. digase de paso que ya he probado con:
                - 1 resistencia 1khoms 21w
                - 1 resistencia 1khoms 1w
                - Resistencias de 7h 6h 10h 1k 10k 100k
                sin obtener resultado alguno en la variacion de la velocidad. por lo q creo que será necesario como dice mi amigo qui arriba de cambiar el rele. Espero que sea mas facil q eso.
                Salu2
                Opel Corsa C 1.0 75cv
                • #23
                  Cómo más facil? Si el relé (la pastilla de intermitencia) te lo venden ya hecho!!!
                  Poniendo resistencias junto con los leds no vas a poder hacer nada. De mucho consumo se puede bajar a poco consumo mediante resistencias, pero al revés no.
                  • #24
                    pero estas bombillas no estan homologadas no??? pasa lo mismo q con las bombillas de posicikon de colores, es decir q no estan homologadas y 80€ de multa
                    - FUTBOL
                    + CARRERAS
                    • #25
                      S e podria probar a poner una resistencia de 5 Ohm. en serie
