buenas ire poquitoa poco poniendos los bricos de como e construido el equipo, por ahora os muestro la decoracion y pequeña reforma de maletero, un inconveniente viene a ser que no puedes dejar nada fijo apollado en el maletero por la lona que cubre la rueda de repuesto, por otro lado toda la base del maletero esta desnivelada por varios sitios, fundamentalmente es concavo, y otro detalle ,en mi caso los asientos detras lleban un panel de tapizado de serie, por lo que atornillar los aparatos agusto seria imposible, ya que yo ago cambios cada dos por tres, mi idea que por cierto no la e visto en el foro nunca , ni nada igual en google en un corsa, mi plan fue poner una tabla tras los asientos atornillada alos laterales para colocar los aparatos a mi gusto y facilmente, por segundo hacer una base totalmente plana y nivelada con una puerta justa para sacarlarueda de repuesto y a los lados poder asentar una bateria y un capacitador fijos sin necesidad de quitarlos para sacar la rueda.
para todo esto se necesita:
-madera de aglomerado ( en mi caso de22 milimetros) cuanto mas gruesa mejor.
-4 bisagras de tamañomediano.
-unas 10 eskinas metalicas, palomillas pekeñas aprox.
-un taladro conbrocas demetal buenas.
- un puñado de tornillosde distintos tamaños.
-una caladora.
una grapadora de tapizado.
-mucha paciencia.
-mucho esmero.
- unos 3 dias tranquilamente.
para comentar tomamos las medidas de altura y anchura de la tabla que ira de los asientos, de altura quitamos un palmo para que no choque con la bandeja al levantar esta, la cortaos amedida con la caladora y con unas palomillas la atornillamos a loslaterales, no olvidemos hacer un pequeño corte abajo donde el eje de los asientos para encajarla bien .
seguimos con labase, tomamos la medida de ancho mas larga desde los wecos que forman una S en el fondo, y lo cortamos, luego tomamos las medidas laterales para cortar el medio para que quede como puerta, teniendo en cuenta que salgabienla rueda hacer la puerta amplia, una vez cortada la base en 3 piezas, las dos laterales las calcamos la S con el tapiz ke tenia de camuflar la rueda anteriormente, y lacortamos y recortamos hasta que nos kede bien encajada , asi con las dos,lasfijamos con 3 palomillas cada una, una a la tabla del asiento y las otras dos a la chapa que esta taladrademos un pqeueño agujero para los tornillos, como quedan debajo unos wecos desnivelados conviene antes de atornillar los laterales poner como unos tacos hasta nivelarlo todo y atornillarlo,para que la puerta no se cuele abajo antes de na se atornillan unos topes en los laterales, y la puerta la ponemos las bisagras, quedara un qeco en la base, en la parte de la puerta, ya ke hace curba y se necesita ese wecopara que la puerta se pueda abrir sin topar , en mi casoquiero añadir una segunda bateria enelmaletero, dibujado en crokis la foto , no sale montado aun en las primeras fotos ya que me kede corto de tornillos, aqui estan las fotos de losprimeros resultados:
http://img159.imageshack.us/my.php?image=1001192ez2.jpg
por cierto los topes de labase son para que no se corra a los laos el sub.
http://img465.imageshack.us/my.php?image=1001193iv9.jpg
http://img128.imageshack.us/my.php?image=1001194sl1.jpg
Al dia siguiente recuperamos fuerzas y en mi caso habia adquirido tela de peluche color morado con tirillas negras ( eleccion de la xurri), para lo que yo necesitaba, elmaletero y el subwofer adquiri unos 3 metros cuadrados sino mal me equiboco, osease 150cm de ancho x 200 de largo ( coste 70 euros) y el de los materiales antes citados 40 euros, la tela vieje muy muy justa, hay que hacer una distribucion muy cuidadosa aprovechando almaximo, no vale con ir cortando loke se necesite no, primero hay que hacer tomar las medidas y como sacar el despiece y de tal forma que la direccion del pelage no quede al contrario al encajarla con otra, unavez cortadas un total de 3 piezas para el maletero y 3 para el subwofer comenzamos.
1º foto
http://img236.imageshack.us/my.php?image=1001213zw6.jpg
la tela de la base y de los asientos de una pieza, la situamos y grapamos bien en las tablas, haciendo dos cortes en la base exaztos y ya grapada para que no aya descuadres luego al abrir la puerta.
2ºfoto
http://img368.imageshack.us/my.php?image=1001215bv8.jpg
3ºfoto
http://img211.imageshack.us/my.php?image=1001216js8.jpg
4ºfoto
http://img211.imageshack.us/my.php?image=1001214uq5.jpg
5ºfoto
http://img211.imageshack.us/my.php?image=1001217qp9.jpg
ahora es cuando monto y tapizo el alojamiento de la bateria .
foto
http://img234.imageshack.us/my.php?image=1001218ds6.jpg
los laterales los pondremos con belcro, cuidado ,no hay manera de que ningun pegamento se adhiera al plastico del coche, yo lo tuve ke grapar , de esta manerala tela puesta convelcro se puede retiras y poner para abrirlos faros o guardar algo, las telas han de estar lateralmente tensas para dar un efecto plano a los laterales.
para finalizar tapicaremos el subwofer, ledesmontamos el altavoz, tambien el tubo reflex y el conector, lo tapizamos, recortamos agujeros , volvemos a montar y listo.
foto1
http://img114.imageshack.us/my.php?image=1001219iy7.jpg
foto2
http://img244.imageshack.us/my.php?image=1001220fy8.jpg
foto3
http://img482.imageshack.us/my.php?image=1001224kl9.jpg
todo hecho, montamos ya el equipo por completo y aqui el resultado:
http://img116.imageshack.us/my.php?image=muestraxl3.jpg
la bandeja por ahora se espera.
aqui esta un video de todo ello funcionado:
http://www.youtube.com/watch?v=AUrFaHyuuf0
espero vuestras opiniones, me lo e currado eehh
y un buen dinerito invertido, espero que os guste un saludo
-una caladora.
-mucha paciencia.
-mucho esmero.
1º foto
2ºfoto
3ºfoto
4ºfoto
5ºfoto
foto
foto1
foto2
foto3
