Buenas tardes. Teng el siguiente problema, tng un opel corsa 97. Resulta q cuando ya la temperatura ha llegado casi a la mitad al cabo de unos minutos el motor se ahoga y se trata de apagarse. Lo enciendo nuevamente sin problemas pero la falla persiste hasta q el carro se enfria por completo. Le cambie la bomba de la gasolina, todos los filtros, bujias y cables, valvulas reguladoras de presion. Le puse el scanner y todos los sensores ok.Sera problemas de recalentamiento? Gracias
corsa cuando calienta se ahoga el motor
Es el tipico problema de bobina. La bobina del corsa esta pegada a un costado del motor y cuando se calienta demasiado se daña. Cambia la bobina, pero tienes que mejorar el sistema de emfriamiento porque volvera a dañarse con el tiempo. Lo otro que puedes hacer es separar la bobina del motor, colocandole pernos mas largos. Eso ayuda bastante.
