junta de la culata
  • junta de la culata
    Hola,
    Tengo que cambiar la junta de la culata de un opel corsa 1.2 del año 2003 y me dan un presupuesto de 690euros ¿podriáis decirme si esta bien?
    Gracias
    Hola
    Cambiar la junta de la culata, en realidad es una tontería, es una goma ó plastico. Lo jodido de esa avería es que para acceder a ella y cambiarla es necesario desmontar casi todo el motor y ello requiere bastantes horas de mano de obra. Dependiendo de si el daño se ha generado por un calentón, o si la culata realmente tiene un fallo por doblamiento o raja , la factura final puede subir. La reparación de esta avería suele rondar ese precio que te han dado.
      ninex, por favor, pásate por el subforo de presentaciones tal y como mandan las Normas. Gracias.
        el resupuesto esta bien puesto que en un cambio de junta de culata hay que incluir las juntas pertinentes q no es lolo la de culata la factura que cobren los de la rectificadora por comprobar y planificar la culata un juego de tonillos de culata nuevos el desmontaje de correa de dristibucion y demas tubos ademas del anticongelante que te tendran que rellenar y el posible problema de refrigeracion que fue lo q te jodio la junta puesto que si no fuera por el tema de tener que mandar a rectificar la culata el trabajo se haria en 4hora aprox puesto q solo hay que desmontar la parte superior del motor y descontando tubos y demas que se sueltan relativamente rapido solo tendra unos 10 tornillos
