Relacion de Motores - correa o cadena
Este es un tema chincheta.
  • #46
    Re: Relacion de Motores - correa o cadena
    Originalmente publicado por juanyllo87 Ver Mensaje
    Te lo dijo bien, la cadena se suele cambiar con ese kilometraje, aunque se confundió al decirte correa. Ante la duda revisa el libro de taller.
    Pero... qué dices hombre? La cadena suele durar la vida del coche y solo se cambia si da problemas de desfase en la distribución. Para evitar esto hay que revisar los patines y tensores.
    pacensis, te confirmo que el motor Z12XEP , como el Z12XE que tenía mi Corsa, llevan cadena, por lo que no tienes que realizar ningún cambio.
    En cuanto a tu mecánico, no podemos saber si te lo dijo de buenas o de malas. Lo que importa es que tú ya sabes lo que tiene tu coche y también lo que tienes que decirle a este hombre la próxima vez que te nombre la correa
    • #47
      falta el mio, corsa d A14NEL cadena
      muy currada la listaa
      GASOFA POWER
      • #48
        Gracias maloplas, s un alivio!! teniendo en cuenta los disgustos que me lleva dado mi corsita...en fin, a ver si vienen tiempos mejores! el alegrón de ahorrarme un dinero lo merece! jeje
        Opel Corsa 1.2. TwinPort
        Año 2006 - 98.000 km.
        • #49
          Acabo de comprar un corsa a reestiling,del 92 ,es un 1.2s,y el codigo de motor es el G-12NV y potencia 38 kw,¿Se supone que sera de cadena?
          • #50
            Muchas gracias por la información. De gran ayuda
            • #51
              Muy útil la información.
              • #52
                buen aporte
                se quieres poner el myo k no esta el la lista
                corsa d Z13DTJ 1.3 cdti 75 cv 2007 -- cadena
                • #53
                  ponerlo cuando podais
                  Corsa E 1.4cc 100cv año 2018
                  motor B14NEJ Cadena
                  salud y saludos
                  • #54
                    Gracias, muy currada la lista
                    • #55
                      Originalmente publicado por pisagatos Ver Mensaje
                      Hola foreros, yo tengo el motor Z13DTH en un corsa 1.3 cdti 90 cv ¿lleva correa o cadena?
                      Gracias de antemano
                      Javier
                      Hola foreros:
                      Estoy en el mismo caso que el compañero: No sé que tipo de distribución lleva este motor.
                      Saludotes.
                      • #56
                        Originalmente publicado por Alberto61 Ver Mensaje
                        Hola foreros:
                        Saludotes.
                        Hola. Los Z13DTH llevan cadena de distribución. Lo malo de estés motores (este código de motor en específico) es que suelen romper bastante y tienen un mantenimiento muy parecido a las correas. Es decir, hay que cambiarlas. No se oficialmente cada cuanto, pero puedo asegurarte que muchos a los 180.000km, empiezan a romper el tensor de la cadena.
                        • #57
                          El problema de la rotura de los tensores es por la manía de cambiar el aceite cada 30.000 km. Porque conozco varios con ese motor en diferentes marcas, haciendole los cambios de aceite a 15 - 20k y superan los 300.000 km sin sintomas de sonido a cadena destensada ni problemas mas allá de las EGR de marras.
                          • #58
                            Hola:
                            Gracias por vuestro aporte. Mi cacharro tiene 150.000 Km, y siguiendo vuestro consejo, voy a llevarlo al talles de confianza y que le cambien la cadena, los tensores y todo lo necesario, para estar seguros. De paso que sustituyan la correa del alternador....
                            Repito las gracias.
                            • #59
                              Hola:
                              Repito las gracias.
                              La cadena salvo que suene como a bicicleta vieja, no debería de tener más problemas.
                              Cambiar la cadena completa con el tensor en ese motor es un pico, si no tienes problemas de ruidos y demás no lo veo para nada necesario. Si le han mantenido bien durante este tiempo, no es necesario un "mantenimiento preventivo". La correa de accesorios conviene revisarla que no esté agrietada y si es asi cambiarla.
