temblores al ralentí en Opel Corsa B
  • temblores al ralentí en Opel Corsa B
    Se trata de un Corsa B de 1993 con el motor C12NZ de inyección monopunto multec, tiene casi 225.000 kms. El problema que tiene al ralentí es que suena y vibra mucho, aunque el ralentí se mantiene estable en RPM. Además huele bastante como a aceite quemado o caliente (pierde aceite) y da la sensación de que el motor está muy caliente al abrir el capó (aunque la temperatura en el indicador queda por debajo de los 95º. Ultimamente, al comprobar el aceite, he encontrado varias veces 1 o 2 burbujas en la mancha de aceite de la varilla. Pongo un enlace a un video con el sonido del motor al ralentí a ver que os parece que puede tener. (la imagen es fija)... la verdad es que el pobre parece más un diesel o una máquina de coser que un 1.2i gasolina
    gracias y saludos
    Hola! A que te refieres cuando dices burbujas en la varilla.Esas burbujas son de agua? Por que si es asi tienes problemas en la tapa de cilindros,no hay una correcta hermeticidad debido a roturas.Te esta pasando agua al aceite(probablemente),si es asi el coche levanta temperatura y el motor tiene funcionamiento irregular.
    Saludos!! Gabriel
      Re: temblores al ralentí en Opel Corsa B
      Hola, el liquido refrigerante de que color es, puede que tengas muy suco el circuito y lo de las burbuja si es de agua puede que tengas un poro por la junta de culata, pero con 223,000 parece que en mucho tiempo no se ha comprobado el juego de taques, mira niveles de aceite tambien, pero lo de calentarse parece que es por el circuito de refrigeracion sucio y el termostato no termine de abrir del todo. empieza por ahi ya que estos motores son duros de coj...es. en girona venden uno con 350,000 kms
        A mi me pasaba lo mismo y le eche WYNN'S y de momento va bien,es el de limpieza de injectores,pero ten cuidado que hay para diesel y gasolina y vale sobre 6 y 9 €,le has de hechar la garrafilla entera cuando llenes el deposito
