Hace tiempo que vengo arrastrando problemas de arranque en caliente en mi Corsa C 1.8 de gasolina y el mecánico no sabe que mirar ya. El caso es que dándole vueltas al asunto me preguntaba si pudiera ser problema de la bomba de gasolina, ya que cuando doy al contacto en frío oigo el zumbido característico de la bomba, pero si lo hago en caliente, incluso habiendo pasado como 1h sin utilizar el coche, no oigo ningún zumbido. ¿Es normal que la bomba no cargue la linea de combustible, cuando el coche está caliente?. ¿Podeis hacer la prueba en vuestro coche? Mejor que sea también de gasolina, pero no importa la cilindrada. Saludos y gracias.
Problemas de arranque
El arranque en caliente tras una breve parada como poner gasolina no presenta problemas, pero si lo dejo parado más de 30 minutos que se enfría un poco pero no del todo, tarda bastante más en arrancar y lo hace bajo de vueltas y sin ganas, además de oler a gasolina por el escape. Si doy gas arranca mejor. Una vez en marcha va perfecto.
Tras comentarlo al mecánico me reprogramó la gestión de la bomba de gasolina con un sofware de mejora, y ahora si que oigo el zumbido de la bomba tras dar al contacto, tanto el caliente como en frío. En ocasiones, sigue tardando como unos 3-4 segundos en arrancar en caliente, pero cuando lo hace sube de vueltas con ganas hasta las 1.000rpm, para enseguida bajar al ralentí. Cuando tarda en arrancar, sigo oliendo a gasolina por el escape. Por otra parte acabo de pasar la ITV sin problemas de CO (según informe 0%) y el valor de Lambda da 1.002, que no se interpretar, pero debe ser correcto. Seguiré controlando el arranque, pero de momento ha mejorado.
