Bomba Eléctrica
  • Bomba Eléctrica
    Hace 10 meses me robaron el equipo de musica pionner de mi opel corsa.
    El taller me lo repuso.Pero al día siguiente me dí cuenta de dos cosas.
    1)Siempre que abría la puerta y la cerraba el coche pitaba y no solamente al dejarme las llaves puestas o las luces encendidas.
    2)Al quitar la pieza extraible del equipo de musica y volver a ponerla jamás me memorizaba ni las emisoras de radio y ni los parametros del ecualizador, es decir siempre empezaba de "nuevas" el equipo.
    Pues bien, la semana pasada el equipo cuando sonaba la música, repentinamente se apagó y ya jamás puede volver a conectarlo no se inmutaba y siempre apagado.Pero curiosamente ya al abrir la puerta del coche solo pitaba cuando luces encendidas o llaves puestas en el contacto.
    Lo lleve al taller, y me lo arreglaron de momento, me dijeron que se habia soltado un cable, que simplemente lo han vuelta a conectar y punto.
    Ahora el coche perfecto, pita al abrir la puerta solo cuando debe hacerlo y curiosamente las emisoras ya si se quedan memorizadas cuando desconecto y vuelvo a encender, las ecualizaciones memorizadas se siguen respetando, en fin problema resuelto.
    Pero pasa una semana y voy conduciendo y mi opel corsa se apaga , me paro lo vuelvo a arrancar y ando un poquito y se me apaga el coche y asi sucesivamente.
    Total ahora el coche en el taller y me llaman y me dicen que "malas noticias" que la bomba eléctrica esta ko y ahi que pedir una pieza que cuesta 1000 eur y la broma me cuesta 1500 eur.
    ¿Son ellos responsables de algo, existe una conexión con mi problema anterior, o es simple mera casualidad?
    Gracias, os agradecería vuestra ayuda por si exijo responsabilidades o no.
    Hola! Te comento: algunas alarmas tienen un corte de corriente precisamente a la bomba electrica.Es decir si te quieren robar el coche,este no aarncaria porque la bomba no funcionaria.En este caso puede ser la bomba dañada(cosa que no creo) o el rele de la bomba de combustible que este haciendo falso contacto y produce interrupciones de corriente.Habria que revisar este rele en que estado esta(si hay que cambiarlo sale unos pocos euros).Este rele si no me equivoco esta cerca de la guantera.Haz que revisen esto primero.Otro consejo: llevalo a otro taller para comparar diagnosticos y asi ver si los del primer taller no tocaron algo o dejaron algun rele flojo,etc.
    Saludos!!! Gabriel(corsa wind MPFI)
      Gracias por tu respuesta.
      Lo que tengo que matizar es, que la averia que me dicen que tiene es,
      la UNIDAD ELECTRICA digamos la centralita del coche
      Tiene algo que ver la manipulacion que le hicieron en el equipo de musica del coche para que la unidad electrica haya dejado de funcionar y necesite poner una nueva????
      Gracias
