Perdida liquido refrigerante rara
  • Perdida liquido refrigerante rara
    Hola a todos; mi corsa wagon 2001 nafta ha empezado a perder liquido ref. por una zona que esta por de bajo de la correa de distribucion, lo mas raro del caso es que de mañana completo el recipiente del liquido y automaticamente me lo tira por la zona que expliqué. Lo extraño, que lo lleve a lo de un amigo que entiende de mecanica que vive a cinco cuadras de casa, y cuando llego no perdia mas e incluso nos tiramos abajo del auto y revisamos bien, por todos lados y estaba todo seco; que puede ser? Gracias desde ya
    la bomba?
    Corsa B
      Hola! POr lo que comentas puede ser la bomba,que pierda liquido por ese lugar.ESe liquido a veces aparece y otras no porque se evapora por la misma temp del motor. A mi me paso una vez que tenia una pequeña perdida de liquido refrigerante cerca de la distribucion y ......el mecanico me dijo que podria haber una fisura en la tapa......hice bastantes kilometros y despues.....tenia razon el mecanico,la tapa estaba fisurada y ya no queria mas!!!! OJala que este no sea tu caso.Si sigue la perdida hazlo revisar nuevamente.
      Saludos!!!! Gabriel(corsa wind MPFI)
        Seguramente sea la bomba del agua, cambiala y ya de paso cambias la correa de distribucion y los tensores.
        PD: Pon una foto del sitio por donde te pierde el refrigerante para especifiarlo mas...
          Gracias a todos, lo voy a llevar al mecanico y despues les cuento. Saludos
            Re: Perdida liquido refrigerante rara
            Buenas tardes a toda la comunidad si amigo yo tube un caso similar y era la bomba de agua pero el caso mio fue un poco dificil porq le mande a montar bomba nueva y correa y resulta que cuando estaba todo listo al dia siguiente botaba gotas por las orillas de la bomba nueva pense que tendria que volver a mandar a revisar la bomba y me dijeron que lo dejara asi por 4 dias que no hacia falta volverla a desmontar que eso se sellaba solo... y efectivo alos dos dias dejo de botar las gotas que salian de alli y quedo todo bien hasta el sol de hoy...
              Si efectivamente era la bomba, la cambiamos y quedo todo bien, un abrazo a todos
                Gracias por cerrar el tema con la respuesta de lo que era..asi siempre se aprende algo.
                Corsa B
