PROBLEMAS CON EL CARBURADOR
  • PROBLEMAS CON EL CARBURADOR
    AMIGOS TENGO PROBLEMAS CON MI CORSA ES AÑO 96 Y ES 1.4 CUANDO SALGO EN PRIMERA Y LO ACELERO UN POCO SE CHUPA Y PIERDE LA FUERZA LUEGO ALO QUE AGARRA VELOCIDAD TRABAJA NORMAL PIENSO QUE PUEDE SER PROBLEMAS CON EL PASO DE MUCHA VENCINA AL CARBURADOR QUE HACE QUE EN BAJA SE AHOGUE Y LE CUESTE SALIR. APARTE ESTA DEMACIADO GASTADOR
    pablolizana, pásate por el subforo de presentaciones tal y como mandan las Normas.
    Por otra parte, evita el uso de mayúsculas en los foros. Es sinónimo de estar gritando.
    Gracias por tu colaboración.
      Hola! Primeramente haz caso a las recomendaciones del moderador.
      Ahora debes prestarle atencion al mantenimiento del coche.El filtro de aire ya lo has cambiado? O realizado una simple limpieza? El filtro de combustible?
      La bujias: tendrias que cambiarlas si ya tienen mas de 20.000kms! O limpiarlas y ajustarles la luz de electrodos a 0.8.
      Saludos!!! Gabriel(corsa wind MPFI)
