fallo opel corsa
  • fallo opel corsa
    HOLA, soy propietario de un opel corsa 1.2 16 v. El caso es que cuando paro en un semáforo e intento salir, el coche no me responde. Piso el acelerador a fondo y no hace nada, es como si se ahogara y a 2500 rpm da tirones. La aguja del cuentarevoluciones sube y baja. Si bajo de 2500, no se produce este fallo. Válvula gr nueva. ¿ A qué puede ser debido ?
    hola buenas, esos tirones pueden ser debido al filtro de combustible que puede estar sucio y cuando quieras meterle mas caudal de lo normal no quiera salir.
    dime que modelo es el corsa.
    si es el corsa b puede que el muelle del regulador de presión no mantiene la presión y deje pasar el combustible directamente al deposito.
    pero lo mas provable es que sea el filtro.
    Hola! Esta falla puede deberse al sensor TPS defectuoso. Te enciende la luz de check engine en el tablero? El sensor TPS (sensor de posicion del acelerador) se encarga de indicarle al computador del coche si estas o no pisando el acelerador.En base a esta informacion la ECU(comput) calcula el pulso del inyector. Es decir si pisas el acelerador la ECU le indica al inyector que inyecte mas combustible. POr esto deduzco que te este fallando este sensor.
    Ubicacion del sensor TPS: esta ubicado en el cuerpo de aceleracion.
    Saludos! Gabriel(corsa wind MPFI)
      Hola! gracias por la ayuda, pero al final es del caudalimetro.Se lo puse nuevo y se soluciono el problema.
