problema inyectores
  • problema inyectores
    ei buenas
    tengo un problemiya o a lo mejor es normal xd
    bueno tengo un corsa B del 98, mas exactamente es un 1.2 twist 45 cv.
    pues este coche era de mi tia y desde el 98 solo se cogia una vez a la semana y para hacer 10 kilometros.
    este verano pasado del 2009, me sake el carnet y me dio el coche para mi. y le puse la radio, le puse unas ruedas nuevas, porque mi tia nunca se las habia cambiado
    ahora el problema, el coche lo guardo en cochera y cuadno lo arranco el coche esta super mal, siempre esta debajo de 1000 revoluciones, pero cuadno lo arranco siempre se sube un poko
    pero para moverlo tengo q esperar a que las revoluciones se estabilicen porque si no, el coche pierde potencia y se me cala.
    tambien huele super mal, exa un olor super raro y segun un primo mio, parece como si quemase mal...
    y estoy pensando en llevarlo al taller para que me limpien lso inyectores... o no se lo que puede pasar
    ademas de que inexplicamente el coche me consume un monton, yo cada dia hago 10 kilometros aprox., combinando autovia y ciudad. y 20€ me duran una semana, no se si es normal o que el gasto es demasiado, es que yo creo que para el motor que lleva no deberia de gastar mucho
    y lo mejor gasta porque no quema bien o algo...no se. por eso os pido opinion
    adema otro problemiya que tengo, es que por ejemplo cuando voy por la autovia y hay cuestas y el coche pierde potencia, se le enciende la lucecita naranja esa tan famosa de los corsas y cuando vuelve a recuperar la potencia pues se me kita la luz...
    bueno espero vuestras respuestas, gracias un saludooooooooo
    Hola! Pues habria que ver que mantenimiento le hacia tu tia al coche.
    1)Habria que cambiarle el filtro de aire
    2)Habria que reemplazar el filtro de nafta
    3)Limpiar o cambiar las bujias
    Prueba con estas tres cosas a ver si mejora el rendimiento y el consumo.
    Saludos!!! Gabriel
