Ralenti raro??
  • Ralenti raro??
    Hola
    El motivo de abrir este tema es por lo siguiente:
    Cuando el motor alcanza la temperatura de funcionamiento ( 85-90 ºC) y me paro en un semaforo o en algun sitio.. las revoluciones estan bien(600RPM) estables excepto que de vez en cuando me pega como un pequeño latigazo que mueve un poco el coche (baja de 600 a 560RMP cuanto a penas estan puestan las luces por la noche) y hace que haya un pequeño bajon de tension que se nota cuando me ocurre de noche con las luces puestas. Da la sensacion de como si fallase un tiempo o explosion del motor. Antes lo hacia de uvas a peras, pero ahora es mas amenudo y se aritmico, que no se produce con un ritmo seguido.
    De momento no me preocupa porque el motor funciona perfectamente y eso solo ocurre cuando esta a ralenti. Y no quiero que le metan mano al motor porque en 5años que tiene no se le ha cambiado nada y no quiero que nadie empiece a cambiar cosas, sacarme la pasta, y que otras cosas dejen de funcionar.
    ¿A alguien le ha pasado esto y sabe de donde proviene exactamente el problema?
    AÑADO: se ha cambiado hace 1 mes aceite, flitros y revisado las bujias... todo prefecto.
    Un saludo y gracias de antemano.
    PD: tambien me pasa que cuando estoy en una cuesta y arranco el coche para salir (estando estacionado y el motor en frio) a veces quito embrague demasiado rapido y tira a calarse pero vuelvo a apretar rapido para que no pase.. y en ese momento sube de revoluciones a 900RPM y empieza a tambalearse, es decir, a subir y bajar rapido de 500RPM a 800RPM... sube y baja en cada segundo.. y hasta que no le meto aceleron no para de subir y bajar... ¿eso tambien puede provenir del mismo problema?¿A alguien le ha pasado?
    oleeee!![img]http://i136.photobucket.com/albums/q168/josedelcabanyal/emoticon.gif[\img]
    a mi eso no me pasa, por ahi ley una vez, creo q podia ser debido a la gasolina de gasolineras tipo alcampo,carrefour... q quizas le han hechado mas agua de la cuenta.
    de todas formas..desde mi punto de vista 600rpm me parecen pocas...800 es a lo q deberia estar.
