mi corsa tironea estando en marcha
  • mi corsa tironea estando en marcha
    que hay corseros un saludaxo desde mexico , un problemilla espero me ayudais mi corsa tironea y no se a q se deba me tiendo de 1ra a 2da y de 2da a 3ra igual kmo si c fuera apagar , estuve leyendo temas anteriores y en algunos mencionan checar las bujias y cables de bujias , otros mencionan los inyectores , que podra ser? espero y me ayuden
    hace poco le realize su mtto y el mecanico me frego un cable de bujia y se lo cambio por otro pero q no es el del corsa sera ese el problema?
    Que opel tienes? Yo tengo un Corsa B 1.4 16v i de vez en cuando me pasa. Podria ser el combustible o algo parecido, porque ami me suele pasar cuando tengo poca gasolina. No obstante, tambien pasa cuando cambias a muy bajas vueltas, de ahi a que el motor necesite mas alimento i durante un breve periodo de tiempo, no le llegue suficiente. Lo de las bujias tambien podria ser, yo se las cambie i no me lo hacia tanto. Ahora ya no lo hace.
    Espero haberte podido ayudar!
      observad si hay aceite en el hueco de alguna bujía, cuando las juntas de las tapas de balancines se degradan, el aceite las va encharcando y al final comunican y hacen cosas parecidas, también puede ser caudalímetro, y respecto a lo de que no llegue cantidad de gasolina suficiente, cambiad el filtro de la gasolina y listo y si no es ya lo teneis nuevo asi vais descartando
      saludos!!
