Pedal de freno se va al fondo
  • Pedal de freno se va al fondo
    Es raro generalmente anda bien frena barbaro pero de vez en cuando el pedal se va a abajo y hay que bomberlo un poco luego vuelve a la normalidad. pero en el momento que pasa el susto es grande !!!. Es la bomba???
    Por las eperiencias que he tenio en moto... (que me ha pasado eso mas de una vez ) yo diria que tienes un poquillo de aire en el circuito
    Cuando me paso a mi al purgarlo se soluciono, y por lo que dices del susto te entiendo perfectamente
    Un saludete!!
    Project Costra...
      Puede ser aire en el circuito, o un manguito roto, o la bomba averiada, ...
        O que el likido tenga muxisimo tiempo y pierda eficacia a ratos sobre todo cuando yebas usando el freno bastante tiempo, si hace tiempo que no cambias el likido cambia y purga, y si el likido tiene poco tiempo purga y reyena si hace falta. pero seguramente sea algo del likido.
        Saludos!!!
          Gracias por las respuestas, voy a comenzar por purgar y cambiar liquido, a ver si descarto la posibilidad que sea la bomba. Gracias nuevamente les comento como quedo...
