Motor totalmente acelerado
  • Motor totalmente acelerado
    tengo un Opel Corsa B 1997 y tengo un problema, el motor anda totalmente acelerado, me dicen que pudiera ser el la valvula de aceleracion, lo que me da miedo es comprarla es muy costosa y que no sea eso, ademas le esta entrando aire de alguna parte y le esta incrementando 500RPM mas.
    Por favor les agradezco comentarios al respecto
    Muchas gracias
    comprueba la mariposa, a ver si por alguna casualidad el cable este jodido retorcido o vete tu a saber y haya pasado eso...
    yo que tu desmontaria todo el cuerpo de admisión lo limpiaria y engrasaria piezas moviles, seguro que se soluciona
      hei tengo el mismo problema desconectale el sensor de posicion de la mariposa i wualaa a ver ke susede jejeje
        me disculpan mi ignorancia pero exactamente cual es la pieza mariposa, creo que en mi pais se dice diferente. gracias
          Originalmente publicado por rafacasti52
          La pieza mariposa que mencionan los demas es tambien conocida como cuerpo de aceleracion o garganta. Yo te sugiero asegurarte de que no haya alguna fuga de vacio, puede ser que tengas roto o quemado el sello entre la culata y el multiple de admision, una manguera de la valvula PCV e incluso una fuga de vacio en el refrozador de los frenos. Hay que descartar todas las posibilidades antes de cambiar el cuerpo de aceleracion que, dicho sea de paso, no creo que te esté dando ese problema. Suerte
          Saludos!!
            heyy ayer le desconecte el sensor de la mariposa i no paso nada = le puse una marcha i las rpb bajaron onda lo hecho a correr i se sube las rpm a 5000 rpm i luego se mantiene le pongo primera i en marcha i bajan las rpm eso debido a ke seria porke sensor no es
              a mi se me jodio el motorcillo que regulaba el aire de ralenti y se me quedaba siempre acelerado, lo cambie por el de otra mariposa que tenia por aqui y listo
                alguien puede hacer una foto de la mariposa esa?? porque parace ser que se me está jodiendo a mi también.
                  Originalmente publicado por revere
                  Espero que esta foto te ayude a reconocer la mariposa que esta ubicada en el multiple de admision. Es muy facil desmontarla y limpiarla, solo verifica que los tornillos que sujetan los sensores esten bien ajustados. No los aprietes demasiado porque se puede quebrar. Solo verifica que no tengas fugas de vacio.
                  http://img39.imageshack.us/img39/984/mariposacorsa.jpg
                  Suerte, me avisas como te fue!
                  Saludos!!
