corsa no arranca
  • corsa no arranca
    hola a todos es mi segundo post y pues resulta que ahora mi corsa c 2003 1.8 no arranca solo hace un click cuando le doy marcha ya cheque los fusibles, las luces prenden bien los faros estero todo y no noto que baje la intensidad cuando le doy marcha que creen que pueda ser.
    si lo empujas si arranca al empujon pero es cansado andarlo empujando jajajaja espero me puedan auxiliar
    las nube son pasajeras el cielo no
    Puede que tengas la bateria k.o.
    Prueba arrancar el coche con las pinzas, si te arranca es que tu bateria esta muerta, puede tener un poco de chichca para encender las luces, pero no la suficiente fuerza como para mover el motor de arranque.
      Si hace un "clak", seguramente motor de arranque sin escobillas. Hay varios hilos por ahi sobre este mismo asunto.
        gracias mis cuates por contestar este post, el problema estaba en el automatico del motor de arranque, que ya tenia demasiado uso y el cual ya se le cambio y quedo de perlas para seguir cotorreando gracias por las aportaciones.
