consumo de combustible???
  • consumo de combustible???
    engo un corsa 1.4 8V, motor a gasolina, el problema es que tiene un bajo rendimiento por galón.....
    Cómo puedo hacer que se me optimice el rendimiento?......como reduzco el consumo de combustible????
    Re: consumo de combustible???
    Originalmente publicado por cmgomez
    Uys galones tu eres de allende losmares no? Bienvenido en todo caso.
    Hay muchos factores que te pueden influir en un consumo elevado, pero lo smas importantes son la puesta a punto y tu forma de conducir. Revisa las bujias, ponle las que corresponda, los filtros de aire, la carburacion o regular la inyeccion, presion y estado de ruedas.... Sensores, etc...
    Si tienes todo eso en buenas condiciones, explicanos tu forma de conducir. Tambien piensa que con la edad, el coche se vuelve mas y mas gastón.
    Citroen C8
    Seat 131 Supermirafiori 1430
    Seat Ibiza 1.2
    Lancia Delta 1.6 GTi
    Opel Astra G 1.6 16v
    Opel Corsa C 1.4 16v Sport
      EL CARRO NO ES MUY VIEJO.......ES MODELO 2004, TIENE 60000KM...
      Yo considero que manejo de forma prudente, creo que generalmente no paso de 4000RPM.....las bujías están nuevas, cambié filtro de gasolina y el filtro de aire hace dos semanas....
      Entonces realmente no se que puedo hacer para reducir consumo......en estos momentos el rendimiento está entre 8,75km/l y 10km/l
        Pues son consumos muy altos. Si haces siempre ciudad (consumo urbano) aún seria medio aceptable, muy alto pero aceptable. Si es un consumo mixto, algo esta fallando muchisimo por ahi.
        siento no poder ayudarte mas, en un taller decente deberian poderte solucionar el problema.
        Citroen C8
        Seat Ibiza 1.2
          ¿que modelo es el tuyo.
          Por el año en españa seria un c y si no me equivoco no se vendia el c con ese motor solo 16v
          que por cierto es el mio.
          El cul desde el primer dia es bastante pero que bastante gaston, al principio pensaba que era por qu era nuevo pero llevo 40.000 y sigue gastando igual.
          Le he mirado de todo y no se me ocurre que cojones le puede pasar.
          Haber si a alguien le ha pasado y se lo han solucionado.
          Mi consumo es 100% urbano. pero es que no consigo bajar de los 10l/100 km ni haciendo una conduccion super tranquila
            Pero es que yo estoy en Colombia, por eso es que no concuerda con los modelos españoles
              pero si nos dices cual es o nos pones una foto los usuarios que tengan tu mismo coche te podran dar su experiencia y asi poder ayudarte mejor sino nos dejas descolocado y no sabemos como indicarte
              Corsa D Sport CDTI 90cv
                OK, alguien me puede indicar como subo una foto????
                Es motor 1.4 Multi Punto Fuel Inyection(MPFI) 8 válvulas, 83HP.....
                  En este link pueden ver el carro
                  http://www.corsactive.com
                    Interesante pagina,xDD
                    Es casi el mismo coche que el mio pero con retokes diferentes.
                    ASTURIAS YE´ RACING
                      Y cuales son las especificaciones de tu motor????
                      Que rendimiento te da por litro de combustible???
                        viejo yo tengo uno igual pero 2000 lo unico que puedo decirte es que revice bien si tiene la valvula termostatica activa o desactiva si se encuentra desactiva es posible que consuma mas combustible porque el motor trabaja mas frio a mi me paso y era eso simplemente le active nuevamente la valvula
                        esto lo hacen por cuestiones de calentamientos
