Ruido Similar a Rodamientos en Ruedas
  • Ruido Similar a Rodamientos en Ruedas
    Hola:
    ¿Qué tal vamos?.
    Hace tiempo que mi "humilde" Corsina 1.3 GT (mk1), hace un ruido (uuuuuu), muy similar al ruido que hacen los rodamientos cuando están
    "jodíos".
    Se los he cambiado en las dos ruedas y el ruido persiste, sobre todo cuando giro en las rotondas y en las curvas.
    ¿Puedo tener un problema en los palieres o en el diferencial?
    Quizás sea una pregunta de "perogrullo", pero uno es un Aprendiz....
    Gracias, por vuestro tiempo.
    puede ser que sean los de atras pero lo dudo,has mirado los discos si estan ovalados o algo?los palieres cuando se joden crujen al salir girando bastante por ejemplo,muy guapo ese gt amarillo pokitos se ven de ese color,un saludo
        ¿Q tal corsaapower.?
        Te puedo comentar que los discos que lleva son los de siempre y ya van para 23 añitos, por lo que entiendo que ya piden un cambio urgente.
        Por lo que será un buen comienzo para resolver esta incidencia de mecánica.
        Me alegra que te guste mi "Corsina", la verdad es que es un auténtico "juguete", si a esto le añades que ha sido mi primer coche (primeros viajes, primeros polvotes, también primeros golpes…….) pues ya te puedes imaginar, el cariño especial que le tengo.
        Soy un Aficionado (“Aprendizâ€
          Si el ruido se incrementa en las curvas y suena por la parte de adelante, me decantaria por las homocineticas (o tambien llamadas las puntas del palier) de los palieres.
          Te suena parecido a esto:
          http://www.youtube.com/watch?v=bbFfZ4HSiEo
            Gracias tota_cr250, por tus comentarios....
            No, no suena como el vídeo que mecionas ese sonido del vídeo es como un tac-tac-tac, ,mi ruido es un uuuuuuuuuuuu (sonido similar a rodamientos jodíos) y cuando más acelerás mas UUUUUUUUUUUU, sobre todo en rotondas y curvas.....
            De todas formas entiendo que con el uuuuuu y UUUUUUU, no voy hacer mucho, le cambiaré los discos como me aconsejó "corsaapower" y si el ruido persiste entra a Taller, por que como me lie cambiando cosas le cambio hasta las pegatinas y seguro que seguimos teniendo el uuuuuuu, UUUUUUUUU.
            jajajajajajajaja
            De todas formas tomo nota de esa palabreja tan rara "homocineticas" por si pillo algún mecánico despistado y me las puede mirar o mejor dicho "escuchar".
            ja,ja,ja,ja,ja
            Mil Gracias.....
              ****, ¿no será que tengo un fastasma y va cantando cada vez que me doy una vueltecilla con el corsina?..
              ja,ja,ja,aja,ja
                A ver si te has quedao sin pastillas de freno jajajajajajaja
                  Yo tambien apuesto por rodamientos o juntas cardan. Si el ruido empeora al girar la direccion, me inclinaria mas por las juntas. Los discos, aunque seguramente no le venga mal el cambio, no creo que tengan nada que ver.
                    Gracias a todos por vuestros comentarios y por disponer de vuestro tiempo ante mi humilde pregunta......
                    Ahora me queda investigar lo de las juntas cardan !!!!!!!!!
                      La Juntas cardan y las homocineticas es lo mismo, cardan es en honor al matematico ilaliano que las "descubrio" (un tal Cardano) pero en ambos casos se refiere a la junta que une dos semiejes que giran unidos pero estan situados en distinto angulo y que son tan habituales en los palieres de los coches de traccion delantera. Tambien pueden llamarse (aunque menos apropiadamente), "crucetas".
                        Ok:
                        Con tus explicaciones y con los vídeos de Youtube ya me he instruido un poco:
                        http://www.youtube.com/watch?v=LuN08DDo298&NR=1
                        http://www.youtube.com/watch?v=8ASPS8BU ... re=related
                        http://www.youtube.com/watch?v=LTw2y_Cl2Gw&NR=1
                        Me parece a mí que eso es para dejar en manos de especialistas.......
                        Gracias.
                          No es de un Corsina, pero puede valer:
                          http://www.youtube.com/watch?v=SPAG1K87 ... re=related
                            La sustitucion de un palier (asegurandose antes de que el problema sea el palier) la puedes hacer tu mismo. Si lo que pretendes es la reparacion de la junta cardan, naturalmente deben de hacerlo profesionales; no solo por el conocimiento que se requiere, si no por los diversos sistemas de acople que se utilizan. Eso sin contar con que en muchos casos se necesita equipamiento especifico para efectuar la reconstruccion.
                            Tambien puedes conseguir el palier en un desguace, aunque es bastante habitual encontrar palieres reconstruidos por precios razonables y con una magnifica calidad, pero en cualquier caso, debes tener claro cual es el origen del zumbido antes de nada.
                            Puestos a dar palos de ciego, es mas facil y economico, sustituir primero los rodamientos y si el problema continua, el palier.
