Pequeños tirones en dirección
  • Pequeños tirones en dirección
    Buenas os quería preguntar algo...
    Tengo un Corsa B 1.7 D
    Y el caso es que hace 3 días que noto que el volante al volver de la derecha al centro lo hace a golpes, solo me lo hace cundo está en marcha, si lo giro yo manualmente parado va fino.
    ¿Que creeis que puede pasar? Yo he pensado en la bomba... porque aceite tiene...
    Lo unico raro que echo estos dias es pasar por un camino de carro que tenia charcos de barro.
    Because I need to watch thing die, from a good safe distance.
    a mi lo que me pasa es cuando giro toda la direccion hacia un lado de da golpecito
      Nose a ver si alguien que sepa nos díce algo porque ahora no es mucho pero me da miedo que llegue a serlo.
        revisa el liquido de la direccion, si la cremallera o las tuberias estan manchadas de liq. de direccion,revisa la correa auxiliar si esta floja,las rotulas de direccion o suspension si estan rajadas-holguras...
          El liquido está bien, no pierde, y le eche un poquito de nada que le faltaba, ¿la cremallera donde está? tampoco ser ver las holguras o rajas de una suspension... No se mucho xdd
          La correa si que la mirare despues
            ¿Seguro que es hidraulica? Yo tengo un B, y es electrica.
              El problema venía de los neumaticos, pero no de equilibrado sino de que estarían deformados o algo, al cambiarlos todo ha ido bien.
                No hay 1.7D con eléctrica.
                Solo 1.0 y 1.2, versiones x10xe y x12xe.
                Los demas ninguno.
                  Originalmente publicado por keup06
                  Los demas ninguno.
                  ¡Aaaaah!
