inyectores
  • inyectores
    Tengo una duda....podria ser que mi coche,vamos el motor,suene como a tractomóvil por que tenga los inyectores sucios??? como sé si los tengo bien??? o ha fallado???
    gracias y saludos!!!
    Por Donde Paso,ARRASO!
    En frio es normal que suene un poco un tractorcin, en caliente se debería de suavizar el asunto.
    Puedes comprobarlos con un Op-Com de diagnostico, con un polímetro o sacandolos y haciendo masa en el bloque motor a ver si sueltan chispa.
    ExOpel Corsa B 1.4i 60cv
    Bienvenido
      Perdón me he equivocado con los calentadores lo dejo por si le sirve a alguién.
      Con el Opcom puedes ver cuanto inyecta cada uno, la desviación y si ha habido algún error relacionado con ellos.
      Tambien está la opción de llevarlos a limpiar por ultrasonidos, pero si están bien... es tirar un poco el dinero.
      Intenta escuchar a otro corsa con el mismo motor a ver si suena igual.
      Bienvenido
        Pues los inyectores o van o no van (por lo menos en mi caso) y es muy facil saber cuando te fallan pq se te pone el motor a 3 cilindros, cambia el ruido del motor bastante, tiembla mas y sobre todo que pierde mucha fuerza.
        Tambien se pueden comprobar con un polimetro, te dejo una tabla para que sepas que valor te tendrian que dar.
        Los numeros que te vienen debajo de los valores, son las referencias de los inyectores, es tan facil como mirar la referencia de uno de tus inyectores (viene inscrito en el propio inyector) y comprobar con el polimetro entre los dos pines.
          A todo esto, suponiendo que los inyectores sean de bosch... (casi todos los inyectores de opel lo son, por lo menos los de antaño)
            muchas gracias
            vibrar como si tuviera 3 inyectores no,por ahora no,sí,en frio suena a jauría de perros en celo...
            esperaré y cuando lo lleve a la revisón anual,lo comentaré
