posicion arbol de levas y ciquenal?????????????????
hola,tengo un opel corsa 1.3 cdti 2004 diesel ,hace poco se me a roto el tensor de la cadena dentada,quite la tapa pero no se cual es la posicion del arbol y del ciquenal por q la rueda del ciquenal tiene unas letras pero no se a cual debo poner y el arbol de levas nada.
espero q me puede ayudar alquien gracias y saludos,mario
Si no tienes idea, llevatelo a un taller, si pones la correa mal las valvula chocarian con el piston liandola muy gorda.
Las poleas tienen una marca que se ha de coincidir con otra marcha que haya por la tapa, la del cigüeñal es lo mismo, tiene una marca la rueda dentada y otra en el bloque donde deberia de estar.
