Como evitar que se me sulfaten los cables del delco?
  • Como evitar que se me sulfaten los cables del delco?
    Hola.
    Tengo un corsa gsi del 89 y hace unos meses que me lleva fallando en bajas, debido a que los cables del delco se me han sulfatado, tienen como un polvo verde.
    La cosa es que hace tres años me paso lo mismo, y les compre unos beru, pero a los 6 meses se me sulfataron, y al tiempo conseguí unos bosch, que se notaban que eran mejores, pero estos me han durado 2 años, y con lo que me costaron eran para durar unos cuantos años más.
    ¿Como puedo evitar que se me sulfaten? ¿hay algo que le pueda hacer a los conectores para evitar esto?
    Pues es raro que se te sulfaten tanto, ya que los cables vienen forrados por completo para que no les entre agua.
    En los bornes de la bateria se echa vaselina para ese fin, por lo que prueba, pero lo normal es que te venga impermeabilizados para que no te pase eso.
      Hola, a mí me parece una buena idea.
        Antes de la vaselina tienes que limpiarlos bien con bicarbonato disuelto en agua, si no los limpias bien se te volverán a sulfatar
          ¿Con bicarbonato disuelto en agua? qué curiosa es la primera vez que lo pigo... y eso?
          Saludos,
            y no sera por tema de humedad?
              Si, por ese motivo se sulfatan, al igual que los bornes de la bateria
                Es por eso, por la humedad, pero la cosa es que tengo puestos unos bosch, y hasta el borne viene forrado con goma, pero la humedad entra por todos lados, lo raro es que dure tan poco, en este caso solo dos años.
                Al final, el chico al que se lo llevo, le ha echado un liquido espeso en spray, y ahora va perfecto, después de limpiarlos claro jejejeje.
                Me parece muy curioso lo del bicarbonato, ¿Porque es eso?,
                  Los residuos verdes del sulfatado (tanto de cables como de los bornes) son el resultado de una reacción química que produce ácidos. El bicarbonato es una base, por lo que al juntarlo con los restos del ácido los anula dando como resultados sales y agua.
                    Joeeerrr Bielas... qué puesto. Muchas garcias por la información. Es super curioso... -¿por cierto, Tejeda GSI? qué líquido espeso en spray has echado? -¿Lubricante a base de litio o algo así? Gracias.
                      Originalmente publicado por Esmeralda
                      Pues la verdad solo me fijé en eso, que era líquido y espeso, la textura era como silicona, pero más acuosa, ya que el spray lo echó mi amigo que es mecánico. Cuando lo vuelva a ver le pregunto como se llamaba y te lo comento.
                      Muy bueno lo del bicarbonato, pero eso de meter los bornes en algo líquido no me hace mucha gracia jejejee, habría que tener mucho cuidado, prefiero lijarlos un poco, que el resultado será parecido, supongo.
                        No hace falta meter la batería en un barreño, lo preparas en un vaso y le das con un pincel
                          Muchas garcias Tejeda GSI. es que yo quiero petrolear el motor y una vez limpio, las partes de goma protegerlas con alguna grasa o vaselina o lo que sea para tratar de prolongar su durabilidad.
                          El otro día el Clío de mi madre "petó" el fuelle del pailer y se le salió toda la valvulina... Si puedo evitar grietas...
                          Gracias!
                            pon pegado a la zona que se sulfata una monedita de cobre de un centimo tambien ponlas cerca de las bornas de la batería,yo,antiguamente,ponía una peseta en cada borna y se sulfata la peseta en vez de las bornas sin necesidad de echar grasas ni nada
                            (((¯`'·.¸°_¤»°Cristina°«¤_°¸.·'´¯)) )
                              Güau! y eso? cómo es?????
