Alguien sabe por q carajo ace esto el coxe?Se viene abajo en marcha hasta q se para el motor y despues no arranca ,.. y despues tengo montado un ekipiyo algo de grande al coxe pero dando caña el ekipo a tope el alternador no baja de 13 v y el coxe se para solo a lo bestia o cuando algo un poco con el por ahi y el ekipo puesto se apaga tb ,.. no se si sera del ekipo o no !! peor antes no me pasaba na de esto y yevo muxos ekipos montados , los monto yo pero tenog mil cuidado con todo , ademas q no toco nada del coxe asi raro ,.. nada la bateria y listo ,. alternador y bateria descartados , la bateria esta nueva y demas
El coxe lo q ace es por arrancar , el motor de arranque se mueve peor no arranca ,.. no se es com si no entrara gasolina o le falta electricidad no se !! saludos
