Duda Con Culata Corsa A 1.0
  • #76
    HOla que tal? Ya que estamos con lo de la culata. Alguien sabe con seguridad cuánto es el par de apriete de la culata del motor 1.0?
    Mi Proyecto Corsa A SR '85:
    • #77
      Espero que esto os ayude:
      • #78
        Zeifer, quiero un hijo tuyo!
        Vamos, 2'5 daN, 25 Newtons.... ¿no?
        A ver si mañana se cierra y se prueba de una vez..... (yn)
        Salu2 y gracias de nuevo! ^^
        • #79
          jajajaja
          No creo que haga falta tanto
          • #80
            Pequeño avance:
            Si arranca y se monta, contad con el mega-reportaje.....
            • #81
              Keita, yo no es por ser aguafiestas pero ai hay un problema. Estais seguros que eso esta terminado?
              • #82
                No es aguafiestas para nada hombre!, terminado que va, aún no está cerrado del todo, solo culata puesta y cosillas presentadas, bote pronto falta (empiezo por las obviedades):
                -Tapa de balancines.
                -Tapa distribuidor.
                -Cables de bujías.
                -Bobina (taba por ahí pululando).
                -Embrague.
                -Caja.
                -Manguitos varios (aparte de los del sistema de refrigeración y recirculación de gases del cárter que va en tapa de balancines.... el que va del pulmón del depresor al carbu).
                -Regulado de balancines.
                -Puesta a punto del encendido (ya lo tengo encaminado, al menos documentado).
                -Puesta apunto del carbu (que me da que éste anda tupido.... miraré de meterle mi carbu actual o, como idea... anda la de un Pierburg monocuerpo de 1.3, encaja perfecto en el colector, pero había que hacer algo con el cable del acelerador...).
                Así que me vengan a la cabeza ahora..... creo que es todo.
                ¿Ves como hubieras acabado antes diciéndome en que estabas pensando?, ahora me dejas intrigado hasta que vuelvas a postear, jodío!
                (Como me digas que ese neumático no va ahí.... ¬¬)
                • #83
                  Yo no quiero ir de sabidilla pero te sigue fantando algo
                  • #84
                    DIMEEEEEEEEEEEEEEEEE
                    • #85
                      Es fácil piensa que no me puedo creer que no te des cuenta
                      • #86
                        ...¿gasolina? T_T
                        ...¿estar dentro del coche?
                        • #87
                          Vaaaamos un esfuerzo tio no me j***s
                          • #88
                            Sepas que llevo toda la tarde pegado al pc por tu culpa.... te llamaré maltratador....
                            AAAAAAAAAAAARG!, el JetPack?!
                            • #89
                              Bueno ahora ya si que me voy a enfadar.
                              • #90
                                Te acabaré denunciando....
                                Te salvas que eu non falo galego, que si no hasta en gallego te estaría insultando ya eh! ¬¬
