Señales electricas en caja de cambios
  • Señales electricas en caja de cambios
    Hola. ¿Sabeis si de la caja de cambios sale alguna señal electrica? De un B en concreto
    Creo que no, salvo que sea automática
      La unica conexion que lleva la caja de cambios es para la luz de marcha atras.
        y el transductor no va en la caja??
          Pero tu modelo llevara sirga, en vez de transductor, ¿ no ?
            pues no lo se exactamente, porque no se la diferencia que hay entre el transductor y la sirga
              La sirga lleva la señal de velocidad mecanicamente al cuadro (un muelle dentro de un tubo) y el tranductor lleva la señal de velocidad electronicamente (transforma la "velocidad" en impulsos electricos)
                Entonces lleva transductor, q ademas tambien lo necesita para el ordenador de a bordo
                  Que pieza de la caja de cambios es la que mide el transductor?
                    va a traves del eje primario,corrijanme si me equivoco....
                      Los de sirga llevan un aro de plastico con un dentado asi: ////////////////// que la hace girar.
                      Los de transductor, llevan un aro con huecos que son los que al pasar cerca del pitorro del transductor dan la señal, vamos la velocidad de giro y todo eso. Tengo fotos del diferencial con esa pieza, si quieres las subo para que veas.
