se acelera y consume tela catola
  • se acelera y consume tela catola
    bueno os cuento, los otros dias andando con el coche un corsa 1.4 inyeccion en segunda se estaba revolucionando frenaba en las curvas y sin meter acelerador seguía andando a la misma velocidad de antes y probé meterle tercera lo mismo estaba revolucionado, cuando lo aparque lo apague y espere un rato,después de esperar lo arranque y sin acelerar ni embragar del tiron en 1.000 revoluciones clava la aguja y el motor como acelerándose no como a ralenti,fui a la gasolinera xq ya estaba la aguja abajo del todo y empezando a encenderse la luz de reserva le eche unos cinco litros y fue andar unos 3 kilómetros y estaba el coche ya con la luz encendida y sin meter cuarta todo el tiempo en segunda o tercera,,mi hermano dice que podria ser el caudalimetro que este malo y que el tenia el mismo problema en su opel astra,,aver que opináis de que puede ser lo de las revoluciones y el gasto de gasolina
    tiene pinta del cauda o de la centralita,pero de todas formas mira a ver si se te hubiera quedado cojido el cable del acelerador aunque por el consumo que dices que tiene no lo creo.......
      estuve mirando lo del acelerador el cable que va al motor y esta bien, asta para reducir marcha se nota el coche acelerado voy frenando reduzco y el motor acelerado, y ya cuando lo arranco por las mañanas estando frio del tiron arriba hacia las mil revoluciones,yo queria saber si hay algún brico para arreglar el caudao al menos para saber que es eso lo qe lo tiene todo revolucionado
        tambien podria ser una toma de aire en la admision....
        un cauda no se puede reparar....puedes probar a limpiar la aguja que lleva con un bastoncillo de las orejas impregnado en alcohol......
          Originalmente publicado por raimondhill
          muy bien,,lo suyo seria que hubiera algun brico para poder mas o menos guiarme para hacerlo mañana, o si no tendre que buscarlo en un desguace xq mi hermano me dijo que escarito el poner uno nuevo
            por lo que me an dicho eso esta por la parte del filtro del aire, pero aver si alguien me puede exolicar donde se encuentra el cauda y de que forma es que nunca e visto uno
              por lo que me an dicho eso esta por la parte del filtro del aire, pero aver si alguien me puede exolicar donde se encuentra el cauda y de que forma es que nunca e visto uno, que hoy marcaba de revoluciones el coche mil cincuenta en frio y no bajaba de ay
                hola a mi me pasava algo parecido y era la valvula que regula el relentin q esta en el cuerpo de admision y va con dos tornillos espero q sea eso un saludo
                  EN el mío fue mas sencillo, un tubo negro que va de una valvula que hay junto al filtro del aire y que acaba en el cuerpo de la mariposa se había soltado del cuerpo de la mariposa, lo puse y arreglado
