hola e llevado el corsa a la opel para que me anularan la valvula egr cual a sido su respuesta que no me la quieren anular les e comentado que con el sofwar de turkia que se puede anular y su respuesta a sido que yo se mucho pero que no me la anulan.se puede anular en un taller normal o que se puede hacer gracias[/b]
no me quieren anular la egr en la opel que hago
hola e estado mirando y ay una repro ipf pero creo que es para el corsa opc aunque pone que vale para casi todos los modelos de corsa y asta pero no pone nada de la egrOriginalmente publicado por BIELASentra en la pagina de EDS, mira a ver si hay repro IPF para tu corsa de las que anulan la EGR
¿¿ Que caracteristicas cambias ?? Yo he pasado la itv con ella anulada y no se nota en nada en los humos, ni nada por el estilo.Originalmente publicado por crispisAh, no? ¿No es un cambio de características del vehículo?Originalmente publicado por BIELASPor cierto, anular la EGR no es ilegal
Yo creía que síC20XE Powerrrrr
Los de EDS te venden el certificado TUV para que pases la ITV en AlemaniaOriginalmente publicado por crispisAh, no? ¿No es un cambio de características del vehículo?Originalmente publicado por BIELASPor cierto, anular la EGR no es ilegal
Yo creía que sí
No es ilegal
Hombre, eso estaria bien si seriamos de Alemnia, ya que en España el certificado TUV, no vale.Originalmente publicado por BIELASLos de EDS te venden el certificado TUV para que pases la ITV en AlemaniaOriginalmente publicado por crispisAh, no? ¿No es un cambio de características del vehículo?Originalmente publicado por BIELASPor cierto, anular la EGR no es ilegal
Yo creía que sí
No es ilegalC20XE Powerrrrr
Éso no quiere decir que sea legal. Cambia la combustión a determinadas vueltas. Si eso no es cambiar, ya me dirás. Conviertes el vehículo en más contaminante, y lo dejas fuera de la homologación aprobada.
¿O no?
Por si acaso seguro que no les comentaste en la ITV que estaba anulada.
Una cosa es que os parezca mejor anularla, y otra muy diferente es afirmar que es legal, cuando no lo es.
Con la EGR anulada ni se gana ni se pierde potencia, tan solo se contamina más, tarda un poco más en calentar el coche y se mantienen los colectores de admisión limpios.en los motores que lleavn egr a traves de un conector se le instala un modulo electronico que engaña a la ECU del motor para que se crea que está operativa,anular la egr ayuda al motor a tener un ralentí mas estable debido a que la mezcla va limpia,aire y gasola,no que con la egr puesta lleva aire gasola y porqueria.....
yo si fuera tu crispis de kellog´s no me rayaria tanto de que si contamina o no ya que es inapreciable cuando pasa la itv......reciclas?vas a un punto limpio a tirar baterias pilas,electrodomesticos o aparatos electronicos???apuntate a greenpeace,ve a misa los domingos......
hay demasiadas fabricas en el mundo que contaminan una barbaridad y tu te rayas por valvulas EGR´S
