Ayuda con corsa, no enciende en frio
  • Ayuda con corsa, no enciende en frio
    Hola a todos, soy Martha y vivo en Monterrey, Nuevo León, México, tengo un corsa easytronic 2007, lo compre de agencia y terminandolo de pagar comenzo con la falla, de repente una mañana batalle para encenderlo, daba marcha y se escuchaba un rrrrrrrrrr pero no encendia como hasta la quinceava vez lo pude encender, estuvo muy bien en todo el dia, encendia como si nada, pero a la mañana siguiente de nueva cuenta, ha pasado por dos mecanicos (agencias) y un electrico, y no le hallan, es la unica falla que tiene si me pudieron ayudar dandome algunos consejos se los agradeceria, lo que me han dicho que le han checado es: cuerpo de aceleracion, bobina de encendido, cambio de bujias, limpieza de inyectores, sensor de temperatura, sensor de oxigeno, en fin algunas cosillas mas que no recuerdo aun, pero sigue sin encender, que hago??? Mil gracias a todos de antemano.
    P.D. Como comentario extra gasta gasolina de mas, huele mucho a gasolina por dentro del coche, y avienta un poco de humo extra por el escape
    puede ser algun manguito que este picado o la bomba de la gasolina porqe dices que gasta mucha gasolina y que echa mucho humo o la valvula egr inyectores rotos o las bujias que esten mal si es de gasolina y si es diesel los calentadores
      ultimamente no se te llego a sobrecalentar??...por falta de anticongelante, marcha con motor a elevadas revoluciones por tiempo prolongado..
      a mi me paso muy similar con mi B....de repente perdio presion en un piston....luego un buen dia no encendio mas...ocasionado por sobrecalentamiento de la cabeza....correccion: cambio de valvulas, rectificado de cabeza...
      descarta esto, saca una a una las bujias y checa si estan "mojadas" (aceite o gasolina) o carbonizadas en exceso (mala combustion)....es lo que se me ocurre y ojala sirva.
