dond estan ls filtros en un 1.3cdti 2005?solucionado borrar
  • dond estan ls filtros en un 1.3cdti 2005?solucionado borrar
    hola corseros,estoy pensando en hacerle una revision a fondo con cambio de aceite y filtros(aceite,gasoil) y quisiera saber la localizacion exacta de los filtros y de la EGR(para soltarla y limpiarla) pues el coche lo acabo d adquirir pero como es de 2ª mano pues quiero hacerle una revision a fondo.el filtro del habitaculo ya lo tengo localizado y el tornillo de nivel de la caja de cambios tambien.disculpas por el tocho y gracias de antemano.
    TIENES LAS IDEAS EN EL AIRE Y PAJAROS EN LA CABEZA,VIENES A PLASMAR UN "DONAIRE" Y NO SABES HACER PUZZLES DE UNA PIEZA
    filtro de aceite en la parte delantera, tiene una tapa metalica que va con 3 tornillos torx, se la quitas y con una 27 desenroscas la pieza de plastico. Ahi va el filtro.
    Filtro de aire, parte izquierda del motor, caja negra cuadrada, no tiene perdida
    Filtro de gasoil, a la derecha del motor, recipiente redondo con 2 o 3 tubos. Quitas los tubos del gasoil, y quitando la pieza que va a rosca, con las manos. Si no sale, como fue mi caso, sacas el recipiente ese quitando algun sensor si tiene (no recuerdo bien), lo coges en un torno y a mano en sentido antihorario debe abrirse. A la hora de cerrarlo, no pasarse, para poder abrirlo a mano sin desmontar nada.
    La EGR esta a la parte derecha del motor, nunca la he desmontado, habia un post con unas fotos.
      MUCHAS GRACIAS ROBLEANO!!,haber si saco un ratin y me pongo manos a la obra para asi estar seguro de como van los filtros delcorsita pues de los talleres no me fio,sobre la egr ya la tengo localizada gracias a las fotos que hay por el foro,tela marinera para soltarla cuando toque limpieza,quisiera soltarla pero...ufff Saludos varios
