alternador con carga incorrecta
  • alternador con carga incorrecta
    hola a todos.
    el problema de esta vez esque creo que me falla el arternador , pues se encendio el testigo de la bateria la cambie y otra vez igual y ya medio por mirar el alternador y vi que da una potencia de 11.53 , supuestamente mal.
    entonces, este problema de que es?
    me comentaron algo de unas escobillas y un regulador que sustituyendolos se soluciona
    ¿es cierto?
    gracias
    Seguramente será un problema de las escobillas, pues son piezas de desgaste. Cambialas. El fallo del regulador o de los diodos son algo menos probables.
    PD: Se me olvidaba que en algunos modelos las escobillas y el regulador forman parte de la misma pieza.
      Buscate un kit de reparacion del alternador que llevas y si no mejora, es el regulador.
      Cuando desmontes el alternador, veras el estado de las escobillas, si estan aparentemente bien, es el regulador, sino estan bien, ya sabes el problema de donde viene.
        ok muchas gracias , me pondre y ya os contare gracias
          Le abras puesto el alternador de un modelo inferior de motor, por lo que te da menos corriente. Ponle el de tu mismo modelo.
          Sin ruedas no hay paraiso.
            Originalmente publicado por berme5
            Todos los aleternadores de coches (o el 95%) trabajan a la misma "corriente" lo que varia es el amperaje.
              Esto... como electrónico creo que la corriente se mide en Amperios!!!
              Lo que he visto en Oscaro, por ejemplo, es que hay alternadores que cargan a más o menos amperios.
              @javierorrios
                Fail mio entonces, rectifico mi mensaje.
                  Romero no dice en ninfun momento que haya cambiado el alternador, por lo que suponemos que trae el de origen, lo que dice es que se le ha encendido el testigo de carga y eso es sintoma de que el alternador ha dejado de cargar por alguna avería. Por otro lado aunque llevase montado un alternador de menor potencia, en condiciones normales solo tendria problemas en los casos en que el uso del sistema electrico reclamase un gasto alto y el motor funcionase a bajs revoluciones, caso tipico de funcionamiento por ciudad abajas revoluciones, con el ventilador y el en su caso el A/A funcionado casi de modo continuo.
                    hola, como dice txuchin , yo no dije nada de que cambie el alternador, solo que este no funciona correctamente, ah h y es el de fabrica
                    estoy preguntando por tiendas de recambios para lo de los kit de reparacion pero aun no di con el ( tampoco dispongo de mucho tiempo )
                    gracias por el interes mostrado me ayudais mucho
                      Hola compañero;
                      A mi, hace poco se me encendia la luz de carga de la bateria. Comprobe la carga, y daba 11 y pico y bajando...
                      Desmonte el alternador, y tenia la polea libre rota. Te digo lo que hay que comprobar en cada pieza.
                      - Polea libre: Debe ir fija, o ir como el carrete de la bicicleta, que debe girar en un sentido si y en otro ir libre. Si va loco hacia los dos lados, hay que cambiar. precio, 50-80 euros mas la herramienta para cambiarla (20 euros)
                      - Puente rectificador de diodos: pones el polimetro en modo diodos, y tendra que pitar en una polaridad y en otra no. Si hay alguno mal, se queda abierto en los dos sentidos o cerrado, y por eso ya no cargaria bien. Los diodos son baratos, el problema es encontrarlos... Creo que no se vende como kit para reparar. Si pasa esto, lo mejor pilla uno de desguace o uno de intercambio en www.oscaro.es
                      - Conjunto escobillas-regulador: En el mio, un C del 2006, va junto. Si la entrada del regulador se ha ido, lo que excita la bobina interna del rotor, cuando esta el motor parado no debe encenderse la luz de la bateria. Tambien debes ver el estado de las escobillas. En el mio eran de grafito, y no estaban muy mal. Es dificil ver si esta estropeada esta pieza al no tener maquinaria adecuada para ello... Esta pieza, segun opel, creo que me dijeron que unos 70-80 euros.
                      Espero que te sirva de ayuda el tocho
                      un saludo
                        Hola a todos! Tambien puede ser algun contacto suelto o oxidado, lo que me paso a mi. Y no solo en punto de conecion de alternador, si tambien los cables anchos de la "masa" (uno se encuentra a lado de la caja de velocidades y otro esta conectando "-" de la bateria con la chapa)
                        Las escobillas tambien cambie (5 euros juego) i limpie todo alternador con WD40
