Comentadme experiencias motor 1.3 CDTI 70 CV.
  • Comentadme experiencias motor 1.3 CDTI 70 CV.
    Hace poco me he pillado una Opel Combo 1.3 CDTI 70 CV. del año 2006 y me gustaría que me comentaséis vuestras experiencias con dichos motores y tal.
    Le cambié hace poco todos los filtros y le cambié el aceite( 10W40W sintético de Total Quartz ).
    Un saludo y gracias a tod@s!
    Hola!
    Yo tengo un Corsa C 1.3 CDTI 70 CV. Imagino que será el mismo motor. La verdad es que no tengo quejas... parece que tenga más CVs de los que pone en la ficha (aunque esto creo que es porque tiene las marchas cortas )
    En cuanto a consumo, estoy en torno a los 5l/100km en mixto, aunque imagino que al pesar más el Combo, algo más beberá.
    Llevo casi 90.000 Km de coche, y lo único que me ha pedido es cambiar calentadores y hace poco se me encendió el aceite, pero esque llevaba 20.000 Km sin cambiarlo... así que tampoco es avería como tal.
    Si lo cuidas bien, tienes motor para mucho.
    Saludos!!
    @javierorrios
      Originalmente publicado por JaviZaragoza
      Hola!
      Saludos!!
      ¿y qué tipo de aceite le has puesto tu?Yo le he puesto 10W40W, pero no sé si debería haberle puesto el 5W30W....
        Originalmente publicado por ComboATope
        Hola!
        Saludos!!
        yo le pongo el 10w 40 y a los 10.000 km se lo cambio si le pones 5w30 te aguantara hasta los 15.000
          Hola!
          Saludos!!
          ¿y qué tipo de aceite le has puesto tu?Y pero no sé si debería haberle puesto el 5W30W....
          yo le pongo 10w 40 y alos 10.000 se lo cambio si le pones 5w30 a los 15000 cambiaseloson motores muy frios pero son buenos motores. el motor es de origen fiat .averias a los 110.000 la bomba del gasoil nada mas no gasta nada es un mechero aunque al ser una furgo te consumira algo mas y esque de motor no me a dado ningun problema y tiene 6 años el coche yo la verdad estoy muy contento con el.
          la egr lo que si te recomiendo no se cuantos kilometros tendra pero si tienes unos 100.000 km es que te recomiendo que la valvula egr la limpies porque se llena de carbonilla.y esos motores lo que recomiendan es de vez encuando llevarlos altos de vueltas a 3500 revoluciones 4.000 para que se limpie bien toda la carbonilla que tiene .y de vez en cuando apurar la 3 asta las 3.500 vueltas 4000 para que se limpie todo la porqueria y carbonilla que tiene. pero de vez en cuando no siempre.cada 3 semanas o asi se lo haces durante 1km y ya esta
            Hola!
            Saludos!!
            Sí mi furgo tiene ya 100.000 kms., y por lo que leí la maldita EGR da problemillas pero con los consejos que me das los llevaré a cabo para que no me dé problemas(eso espero). Y lo de la bomba de gasoil vaya putada tío, ya te leí en un tema que iniciastes por aquí y es una pasta. Yo cruzaré los dedos para que no me de ese problema, aunque cómo me he pillado la furgo de 2ª mano a saber.
            Haber si otros forer@s nos dan sus opiniones de este motor, y así con las opiniones de todos enriquecemos este tema.
              Hola!
              Saludos!!
              tambien te recomiendo que cuando la arranque en frio antes de circular con ella te esperes 2o 3 minutos dejandola a relenti para que el aceite circule bien por el turbo . y en viajes largos mas o menos 100 km o mas antes de pararla dejala tambien 2 o 3 minutos antes de pararla para lo mismo para que el aceite circule bien por el turbo y demas cosas. y en frio asta que no este calente la furgoneta a unos 80 grados no la pases de 2000 vueltas. hay un forero con un corsa c cdti 70 caballos que el motor tiene 260.000 kilometros y ningun problema
                Le echo 5W30, y en los talleres dicen que para 30.000 Km... yo se lo cambiaré un poco antes
                @javierorrios
                  Espero llegar cómo ese forero con la Combo hasta esos 260.000 kms. , estaría genial!
                  Gracias a todos, y espero haber si algún forero se anima y nos cuentan sus experiencias con este tipo de motor.
                    Os recomiendo ke le echeis el aceite 5w30 original de opel para los que lleveis filtros anti particulas del escape.... los que no llevan echarle un buen aceite 5w30 por que ese motor lleva cadena de distribucion y el tensor necesita esa densida para lubricarse bien si no tiene la posibilidad de agarrar y ya sabeis ke es lo que pasa.
                      el 5w40 tambien vale que esta en el libro y el 10w40 tambien esta en libro de mantenimiento es mas si vas a la opel y no los dices nada el aceite que te echan es el 10w40
                        PUES NO SERA EL 1.3 CDTI POR QUE AL PRINCIPIO LE ECHABAN ESE ACEITE PERO OPEL DIJO QUE ERA MU DENSO PARA EL Y TENIA QUE SER UN 5 W 30 ESO ES LO QUE ME HAN DICHO A MI TODOS LOS MECANICOS QUE CONOZCO E INCLUIDO EN LA OPEL DE AQUI EN MI PUEBLO
                          ami en la opel de adonde vivo me dijeron que cada vez que fuera a cambiarle el aceite a la opel que les dijera que queria el 5w40 o el 5w30 porque como no les dijeras nada te echaban el 10w40. de todas maneras hay aceites mejores que el de la opel como por ejemplo el mobil1 que opel te lo recomienda el bp visco 7000 sport recomendado por opel el cepsa star megasintetic 5w40 recomendado por opel el elf excelium recomendado por opel y castrol edge td y el shell tambien esta recomendado por opel. te pongo este enlace todos estos los recomienda opel
                          http://lubricantes-online.com/epages/eb ... aciones/GM
                            Yo tengo un corsa y ya va a llegar a los 280.000 km en 6 años.
                            Los problemas que me han dado ha sido la cremallera de la dirección en garantía, el alternador (que raro en los opel) y lo último un inyector hace poco.
                            Por lo demás como el primer día, con la misma batería, el embrague está perfecto sin síntomas de desgaste. Mantenimiento cada 15.000 km aceite y filtro, cada 30.000 filtro de gasoil y pólen y cada 60.000 Anticongelante y líquido de frenos.
                            Uploaded with ImageShack.us
                              Cuando llegue a los 300.000 ya le pondré un post con consumos y gastos.
