¿Termostato que valor poner ?
  • ¿Termostato que valor poner ?
    Hola como cuento en la presentacion este mes compré un Corsa a mi hija.
    Pude descubrir que el motor se mostraba extremadamente frio así que comence mi exploracion para encontrar al famoso termostato y mi sorpresa fue que el dueño anterior lo habia quitado dejando la pipa vacia.
    Como ustedes ya saben para sustituir y en este caso incorporar el termostato hay que quitar la distribucion.
    Se me ocurrio que para hacer el trabajo mas práctico podia incorporar un termostato en la misma manguera de la pipa del tipo que usan los Renault.
    Entonces manos a la obra quite la manguera del radiador a la pipa vacia y coloque el nuevo termostato en solo 10 minutos.
    El tema es que conseguí un termostato de 86°.
    Me gustaria saber con sus experiencias si ese valor de termostato funcionará bien o tendré que ir ensayando con otros???.
    Un abrazo desde Argentina !
    Les dejo el link de mi presentacion para quienes no lo vieron.
    http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... ic&t=19835
    SoY AdictO ConduzcO PoR PlaceR...
    Re: ¿Termostato que valor poner ?
    Originalmente publicado por cheberisso
    generalmente todos los opel son motores muy frios con motores diesel por lo que dices de que el motor es muy frio yo es lo unico que te puedo decir por si acaso tendrias la duda de que le pasaba algo al motor
      Mi motor es nafta de 1.6
        Para un gasolina, 86º es una buena temperatura, aunque creo que lo normal es que el termostato abra sobre los 98º y un poco más tarde salte el electroventilador.
          Muchas gracias b0y1 por tu comentario.
          Instalé el termostato y el auto se comporta practicamente en forma normal no está frio mantiene la temperatura y en ocaciones de parado en un semaforo hasta enciende el electroventilador.
          Acá te dejo el link de como lo hice.
          http://www.comunidadcorsa.es/modules.ph ... termostato
          Abrazo!
