me gustaria saber que marca de aceite le echais al corsa es un 1.3 cdti que cumpla con la normativa gm-ll-b-025 lla que todos no valen gracias
que marca de aceite en 5w40 le puedo echar al corsa 1.3 cdti
vaya...por normativa asi me pillas chico,si nos puedes dar la ACEA
A1...B2...
mejor que mejor
yo te diria un castrol 5/40 Turbo Diesel EDGE,que por 34€ tienes la garrafa de 4 litros,y es de lo mejor de castrol
pero asi sin saber la ACEA no se si es compatible...
echale un ojo que el repsol 5/40 TDI es semisintetico."hey josephine,asciende conmigo,vuela,vuela,alto,muy alto"
la acea es a3 -b4 esta es para el 5w40 o 5,w30Originalmente publicado por Y17DTvaya...por normativa asi me pillas chico,si nos puedes dar la ACEA
A1...B2...
mejor que mejor
a3,b3,b4 y esta 10w30,10w40
yo ami cordoba le echo castrol edge turbo diesel 5-40 y cumple sobradamente las normas de longevidad yespecificaciones y mira que los tdi son delicados para el aceite,y del corsa le pongo un 5-30 long life marca ladamas vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo
con un 5w 30 te vale para ese motor, es el que necesitan los motores con filtro de particulas>>>
¿AÚN NO TE HAS PRESENTADO?
Es obligatorio abrir el primer tema en PRESENTACIONES antes de postear en el Foro. Sigue leyendo [url=http://www.comunidadcorsa.es/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6][color=blu
ya lo se si yo le echo el castrol magnatez pero el 10w40 y en invierno en frio le cuesta un poko por eso se le quiero poner el 5w4o. pero no el de opel que me an comentado que el aceite de la marca opel que lo hace elf y puede ser que sea verdad porq vale lo mismo que el elf excelium .
en las tiendas aurgy y en el norauto vale lo mismo el elfexcelium que el e la marca opel y tiene las mismas caracteristicas iba con un amigo qe tiene un vectra y me lo dijo el qe era el mismo que el elf solo hace falta ver lo que cuesta el movil a lo qe cuesta el de la opel
en la garrafa qe mire yo del elf excelium ponia en la normativa gm-ll-b025 . si se lo iba a cambiar el aceite ya menos mal qe no se lo cambie porqe si noi ubiera perdido el dinero del aceite y de los filtros porque se me a petao el turbo del corsa
uff!! yo se que castrol edge cumple con la normativa, te serviria sin problemas.
lo unico que no me acaba de elf...es que son para gasolina como para diesel...sere antigua pero prefiero como en castrol, tapon rojo gasolina, tapon negro para diesel
