Problema corsa D 1.3 CDTi
  • Problema corsa D 1.3 CDTi
    hola a todos.... Cuando arranco mi corsa llevando un tiempo parado y estando frio falla a relenti y andando con el asta las 1.500 rpm en marchas bajas noto ke falla tambien un poco ... A ver si alguien me puede decir algo¡¡¡¡¡¡¡¡ Muchas Gracias a Todos
    hola, a mi me pasa algo parecido cuando se queda frio y arranca a ralenti falla es como si no le llegara bastante gasoil, me toca acelerar muy poco a poco hasta que se coge y cuando estoy en marcha a pocas revoluciones cuando le piso al acelerador me da tirones, a revoluciones altas no lo noto .
      El tiron te lo da porque cuando lo pisas lo clavas atope jajajaja ya veras no le pises a fondo cuando cambies y no lo ara por cierto cuando arranqueis os saldra como un muelle si esta encendido arrancalo cuando este en pantalla sino no te ira ala primera.
        Originalmente publicado por djsuso
        Comentar que hay que arrancar nada mas se haya apagado el muelle
          supongo que el corsa sera como todos diesel ay que encenderlos cuando se apgue el calentador,y yo veo que no abra mallor problema cuando el coche esta muy frio y si le cambias tan bajito de vueltas yo creo que pueden ser normales esos tirones
          mas vale estar callado y parecer tonto que abrir la boca y confirmarlo
            Solucionado eran un inyector roto y los otros apunto de irse repados 3 y uno nuevo
              Originalmente publicado por lorpaco
              y que mas notabas a parte de lo del relenti.notabas algo mas o solo eso .notabas que cuando acelerabas te echaba mucho humo negro o alguna cosa mas.esque yo creo que tengo que tener algun inyector tambien cascao
                LOS ULTIMOS DIAS NOTABA KE ECHABA MUCHO HUMO AZULADO
                  la gente asocia el humo azulado al aceite motor pero tambien puede ser gasoil mal combustionado,la mezcla muuuuy rica
                  el gasoil esta compuesto de aceites , petroleo y demas cosas...
                    maadre mia la de corsas con problemas de inyectores.... me parece que tendre que ir en cuidado...
                      yo lo de los inyectores ya lo tengo solucionado con una limpieza de inyectores por 30 euros en el feubert y como nuevo no sale ya humo negro por el escape menos ruido en el motor mas suave y mas tiron que tiene el coche
