Necesita mantenimiento el aceite de la servodireccion?
  • Necesita mantenimiento el aceite de la servodireccion?
    Pues eso, tengo un Corsa B 1,7D y nunca se le ha hecho nada al aceite de la direccion hidraulica. Necesita alguna cosa en especial?
    Y otra pregunta: a la caja de cambios hay que cambiarle algun aceite o algo? Parece que noto que las marchas no entran muy bien...
    Gracias por adelantado!
    normalmente recomiendan cambiarla a los 90.00o km creo recordar el liquido de diteccion asistida y la caja de cambios si que lleva aceite se llama valvulina y ese si que hay que cambiarle aproximadamente a los 120.000 km y si las marchas entran un pokito mal te recomendaria qe le cambiaras la valvulina,tambien puede ser que te entren mal por el cangrejo de la caja de cambios creo que se llama asi es una pieza de goma creo .o por el embrague que le tengas un poko cascao
