alguien sabe como se hace el autodiagnostico del corsa c? y donde esta la plaquita en la que hay que usar un clip como es dijo en otro tema, y mirar las veces que parpadea el testigo para identificar de que averia se trata?
creo que era,sin el contacto,frenas a fondo y aceleras a fondo,y sin soltarlos pones el contacto,y la luz de fallo motor tiene que parpadear 10 veces para indicar que esta todo bien
pero no me acuerdo de mas.
estas seguro que es esa combinacion? porque la he probado i es como si nada se encienden las mismas que si no los pisase...si te puedes informar te lo agradeceria graciass
a lo mejor te compras un op-com por ebay te sale 50 euros con el software y gastos de envio ,es chino pero vale pare puedas ver y borar los errores y para un par de cosas mas
he probado lo que me dijisteis de pisar el freno y el acelerador dandole luego al contacto y eso no hace nada no parpadea ni nada...y la luz se sigue encendiendo
Nota: Corsa II o Corsa 2 es vuestro Corsa C, Corsa Classic o Classic es vuestro Corsa B y el Fun o el Celta son re-stylings de vuestro Corsa B.
aca en chile esta el scaner casero significa que con alambre se coloca en el 3 y 5 del lado izquerdo para los autos del 2000 hacia delante y los mas antiguos se coloca al lado derecho 2y5 como les dicia se coloca el alambre y se pone en contacto siempre el primero va ser el doce con ese empieza quere decir que pestañea un y a los segundos pestañea dos y eso signigica 12 asi tres veces y asi se ven los codigo de fallas se termina cuando se vuelve a producir el doce asi se hace en chile cuando uno no quere gastar plata
