Fuga de aceite en el latiguillo
  • Fuga de aceite en el latiguillo
    hola a todos!
    Os quería comentar mi problema y haber si me podéis ayudar:
    Tengo una fuga de aceite, he estado mirando por donde perdia y me he dado cuenta de que era en el latiguillo que une el carter con el alternador (edito que me había equivocado), la fuga está en la unión con el carter. Entonces queria saber si es facil de cambiar el latiguillo, si es muy caro o es mejor llevarlo a un taller.
    Espero vuestras respuestas, gracias por adelantado.
    Que motor tienes ??
      diesel 65cv eco 1.7d
        entonces es un manguito o la tapa de balancines?
          Originalmente publicado por corsamonopunto
          Deberias pasarte por el apartado de presentaciones y presentarte, ademas de ser una de las normas del foro (que hay que leerse) es algo habitual cuando entras en un sitio desconocido, no ??
            descargate el manual del taller del corsa B en descargas,tal vez te lo solucione rapido,pero si no,ten en cuenta que tal vez tengas que bajar el carter para cambiarlo.
