desgaste de rueda
  • desgaste de rueda
    se me desgasta el exterior de la ruede delantera izquierda,y hace nada que las puse nuevas...¿a qué puede deberse?
    se que esto es algo sencillo,pero no estoy puesto en el tema
    pues seguramente no esté bien equilibrada
      Probablemente, al aparcar te habrás dado con el bordillo y se te ha ido la caída o el avance. Llévalo a que te lo alineen.
      @javierorrios
        gracias,será un problema de desalineo.
          paralelo y equlibrado . te hicieron el paralelo cuando cambiastes las ruedas porque el equilibrado te lo hacen siempre pero el paralelo si no lo pides qe te hagan el paralelo no te lo hacen y si te lo hicieron vete y reclama que te lo agan otra vez porqe no esta bien echo
            Eso es yo tuve que cambiar las ruedas delanteras antes de tiempo porque me comian mal...estaba desgastada una por fuera y la otra rueda por dentro...y me di cuenta demasiado tarde
