compresor aire acondicionado
  • compresor aire acondicionado
    he cambiado el compresor del aire y me interesa si normalmente tiene aceite y si puedo ir con el para recargar el aire.le compre de recambios se llama lizarte .tengo un opel corsa c 1.3 cdti gracias saludos
    Lo mas seguro, si lo has comprado de recuperacion, es consultar con quien te lo ha vendido.
    No entiendo muy bien lo de si puedes ir con el para recargar el aire, pero me temo que no te queda mas remedio.
      antes de montarlos, a los compresores, hay que hecharles aceite, llevan un tornillo para tal fin. Luego al hacer la carga de gas, se inyecta algo mas de aceite en el circuito.
        ok,y donde puedo encontrar el aceite y cuanto hay q echarles,se q necesitan uno especial ,encima q sea compatible con el gas
