Hola chavales... pués resulta que el corsita un 1.0 eco del 2000, cuando le dá el ataque no arranca, me explico, es como si tubiera un mal contacto o la centralita estubiera mala porque, si le das al contacto y se enciende el cuadro de los KM, sí arranca pero como no encienda el cuadro de KM, ya yo arranca, y si voy circulando con el, el cuadro empieza a ponerse a cero y encenderde y apagarse pero el coche sigue en marcha... RARO NO?. Haber si entre todos damos con la avería. Gracias.
Mal contacto?
Buenas,que tiempo tiene la batería?podria tratarse de una falta de masa,comprueba el estado del cable negativo que va a la batería y el estado de la fijacion al chasis del cable de masa,si todo va bien saca el marcador y comprueba el anclaje del conector...busca sulfatados y limpialos.....comprueba la salud de la batería y la carga del alternador.
saludos.
hola raimondhill. No he mirado la bateria pero... no puede ser del cable ni de la bateria porque, la luz interior, luces, claxon todo funciona, lo que el motor gira y gira y no arranca... como si no tubiera corriente las bujías. Ahora después de intentarlo varias veces, desconecto la bateria unos 2 o 3 minutos, la conecto y ya arranca. Es como si se reseteara la centralita.
